查看: 2977|回复: 29
大侠高手资深玩家进来推荐车床了...
发表于 2012-9-22 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工作原因,经常需要各种各样的変径接头~以前都是出去请人车床加工~
  先前一直合作的一家加工点最近接了笔大生意,对我们这种每次只有几百个小工件的生意渐渐看不上眼了,加工费是一路高涨..工期是一再拖延...
  最近一次更是离谱,除去材料费,我算了一下加工费,购买一台小床了
于是怒了惹不起还躲不起吗?自己动手丰衣足食,再也不看你们的脸色了!潇洒一回头,拜拜了~那个体小老板在风中愣了30秒没回过神来..
不过潇洒是潇洒过了,问题也就来了...本人对机械加工简直一窍不通,先前在加工店里看过工人师傅摆弄车床只了解过个大概..
现在麻烦各位高手师傅推荐一台小床了...
主要是加工黄铜件,偶尔会有铁件
需要加工的螺纹种类很多,公英制,各种螺距的都有..
预算10000以内,六七千最好,加工螺纹能力强点方便点的,有没有那种不换齿轮就能切换螺纹规格的,操作不要太复杂的...
发表于 2012-9-22 23:54 | 只看该作者
cjm250绝对是首选
发表于 2012-9-23 00:01 | 只看该作者
CJM250,简直就是为你量身定制的。别想别的了,就他了。
发表于 2012-9-23 00:04 | 只看该作者
台湾代工哈廷首选
发表于 2012-9-23 00:05 | 只看该作者
CJM250首选。本人用了几年了
再加个动力头,主轴加个分度。
发表于 2012-9-23 00:07 | 只看该作者
這種批量銅製小零件最好的選擇是手扳床加攻牙機
用一般車床下去車沒效率
還不如外發加工
发表于 2012-9-23 00:14 | 只看该作者
经常车螺纹的话,让坛子里TX替你做台小数控车最方便,因为你是有批量的。
发表于 2012-9-23 00:23 | 只看该作者
做螺纹要不用数控要不用有螺纹复制能力的手板~
发表于 2012-9-23 00:49 | 只看该作者
要不要加工啊亲
发表于 2012-9-23 02:26 | 只看该作者
心有多大.舞台就有多大..如果楼主还纠结与一个外加工的种种不爽..三个理由....一..喜欢自己一切尽在掌握的感觉是diy患者.(其实不会因为你会车螺纹了您就会有更多的订单赚更多的钱..因为会车螺纹的人很多..也不一定都发财,二..还没有成长成为一个合格的奸商...(那个小老板伫立在风中,你虽然痛快了一口气.可是一个合格的奸商是会用了这家换那家...找个刚入行的.等生意的做做...总之自己最便宜最好..)..三:自己的产品利润不够.还要计算这些小事情.接下来就是想自己买床..还是为了自己喜欢玩...鉴定完毕.....既然是生意..就找个术有专攻的吧...酒后胡言.如有雷同纯属巧合..买床就买床..不要找借口..不要找借口..结果不去管它..爱了就爱了...
发表于 2012-9-23 02:53 | 只看该作者
situ 发表于 2012-9-23 02:26
心有多大.舞台就有多大..如果楼主还纠结与一个外加工的种种不爽..三个理由....一..喜欢自己一切尽在 ...
真是喝多了
发表于 2012-9-23 06:36 | 只看该作者
赞同楼上猴子的观点搞数控
发表于 2012-9-23 07:18 | 只看该作者
这不是化工厂仪表引压管的接头么。
发表于 2012-9-23 07:22 | 只看该作者
呵呵! 我跟你有相同的需求,一般到浙江奉化去采购,数量少的淘宝采购。他们生产中,有的是用六角车床程序加工, 也有用数控的........普通车床加工此类物件,工效相当低,得不偿失!  真要自己做的话,简易数控排刀车床(无尾座,是手扳的床胚)是上选。
家用机基本不用考虑,原因是尾座单薄,钻孔还勉强可以,攻丝/套丝基本不可量产。主轴不带刹车/离合,撞刀难以避免。锥度螺纹更难做........
做出来也是不达标的样子货
发表于 2012-9-23 08:20 | 只看该作者
二手数控车。
发表于 2012-9-23 08:49 | 只看该作者
同意委座的意见,另外有自己玩的需求除外
发表于 2012-9-23 09:04 | 只看该作者
直接订购成品吧,有工厂做的,价格也便宜。不锈钢的 都有生产的了。公制英制都应该有的。
我们工厂用的 全是不锈钢的,有的还是进口成品。
自己做累啊
发表于 2012-9-23 09:12 | 只看该作者
我们工 ...
发表于 2012-9-23 09:20 | 只看该作者
这就是维修间车床的特长了,所以好的维修间用车床不简单,看楼主都是非标件,需要一个接头上可能同时具备公英制螺纹对吧,这个一般国内维修间车床不能胜任,因为需要倒换挂轮组,很麻烦,因为倒换完了必须立刻换回去,否则极容易造成下一个零件的螺纹错牙。你这种情况最好要数控车床,这样倒换起来简单,你预先编好一些常用管螺纹的程序,然后快速填进去就好了,还有很多液压管螺纹是带锥度有自密封能力的,这种锥度螺纹如果严格的话只能使用数控程序加工,人工加工不能得到配合精密的锥度趋势螺纹的。
发表于 2012-9-23 10:10 | 只看该作者
这种配件市面上很多啊,找找会有的
