查看: 4943|回复: 33
25级发动机能产生多大拉力?
发表于 2005-4-9 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,三叶ASP25级发动机配9*5浆,能产生多大的拉力??:em05::em05:
发表于 2005-4-9 22:49 | 只看该作者
我也想知道。。。。
发表于 2005-4-9 23:30 | 只看该作者
600G左右把。
发表于 2005-4-9 23:31 | 只看该作者
3dhx  在 2005-4-9 11:30 PM 发表:
600G左右把。
你用过???? 25的发动机就600G:em06::em06::em06::em06::em06:
发表于 2005-4-9 23:33 | 只看该作者
15的都远高于600克吧?
发表于 2005-4-9 23:51 | 只看该作者
我多年前测量过2.5cc压燃机倒装,1:1:1的油,桨忘了是多大的了,拉力是850g
发表于 2005-4-10 08:45 | 只看该作者
要是600克,那拉力太小了,似乎也就只够起飞,转弯的时候肯定掉速度
发表于 2005-4-10 10:23 | 只看该作者
9x5的浆小了点,9X6
发表于 2005-4-10 13:38 | 只看该作者
应该远大于1000kg。
发表于 2005-4-10 15:07 | 只看该作者
没错
发表于 2005-4-10 19:56 | 只看该作者
1800克都没问题!
发表于 2005-4-11 14:15 | 只看该作者
我以前压燃的1。5ml能产生280G。现在用GMS32发动机能把1300G的机机向上竖只拉起。
发表于 2005-4-11 15:24 | 只看该作者
不会吧,压燃1.5mm只有280g??
发表于 2005-4-11 20:31 | 只看该作者
以前飞线操纵的时候测的。用200*90的奖。
发表于 2005-4-12 12:17 | 只看该作者
如果是弹簧秤测拉力的话,可能误差比较大的,因为起落架和地面间有静摩擦力。
印象中1.5的压燃机转速还是挺高的,不会只有区区数千转吧?
能飞两米的桐木滑翔机了,一米多的自由飞更是垂直爬升。
发表于 2005-4-12 22:02 | 只看该作者
用弹簧秤测的。只是静拉力。飞行中拉力应该更大,因为在静止时,桨的迎角超过了临界迎角。飞机前进中桨的迎角降到正常范围,拉力变大。实际飞行中,一级线操纵飞机总重(含油)350G以内,可以做垂直上升过顶,动拉力应在350G以上。线操纵飞机的桨一般为大直径小螺距,转速也就10000转以内。
发表于 2005-4-12 23:30 | 只看该作者
有学问,向你学习
发表于 2005-4-15 19:01 | 只看该作者
600G左右把。
不会那么少哦,我的网讯25教练机全重是2KG哦,比一些40机还重,用GMS25飞的那个慢哦,滑跑那个长哦,不过飞起来相当稳,呵呵,3dhx看我飞过三,600g恐怕飞不起来哦,我还感觉我地发动机没调安逸哦,可以肯定600g是大大超过了的
[ Last edited by dituyu2000 on 2005-4-15 at 21:29 ]
发表于 2005-4-15 22:26 | 只看该作者
9494
发表于 2005-4-16 05:46 | 只看该作者
1000以上
