查看: 1004|回复: 12
发动机的确挂了!?
发表于 2005-4-13 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OS46的发动机,旋停两三分钟后就无力往下掉!是不是挂了?换个活塞环能行吗?
发表于 2005-4-13 19:53 | 只看该作者
是不是发动机过热了?
发表于 2005-4-13 20:01 | 只看该作者
用了多久拉?
 楼主| 发表于 2005-4-13 20:28 | 只看该作者
成都小财神  在 2005-4-13 07:53 PM 发表:
是不是发动机过热了?
的确很热!起动时油管里的油一到发动机油嘴就往回跑!
 楼主| 发表于 2005-4-13 20:29 | 只看该作者
zwm2121550  在 2005-4-13 08:01 PM 发表:
用了多久拉?
我也不知道!我买的就是二手货!
发表于 2005-4-14 09:21 | 只看该作者
富油点试试!
 楼主| 发表于 2005-4-14 12:35 | 只看该作者
旋停无力往下掉时收油门,发动机反而高速运转!这够富油了吧?
哪位高手能不能判断一下,油够富油了,发动机还是温度太高!温度一高就无力!是什么原因?
[ Last edited by Hyun on 2005-4-14 at 12:37 ]
发表于 2005-4-14 17:56 | 只看该作者
烧什么油?
你这样说很难作出判断
发表于 2005-4-14 18:42 | 只看该作者
温度高很伤发动机,也是贫油的主要表现。
你所说的收油门发动机发而尖叫,这应该是追油的表现,主副油针都要适当放大!!
 楼主| 发表于 2005-4-14 22:12 | 只看该作者
lambozghini  在 2005-4-14 06:42 PM 发表:
温度高很伤发动机,也是贫油的主要表现。
也试过调大主油针,但调大以后就加不起油!想自己动手换活塞环,业余条件下可行吗?
发表于 2005-4-16 12:39 | 只看该作者
换个新热火头试试
 楼主| 发表于 2005-4-16 17:04 | 只看该作者
旋停中无力!和热火头有关吗?起动很正常呀!
发表于 2005-4-17 22:33 | 只看该作者
Hyun  在 2005-4-16 17:04 发表:
试试看,我的发动机曾经有这样的情况
