查看: 2336|回复: 21
关于futaba t8fg的问题,更新设置图片
发表于 2012-10-19 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新入手t8fg,安装好后,在naza调试软件上设定完成后,写入。。。拔下数据线,上电后掰杆启动,可是没有任何反应,接受机绿灯亮,求助。。。。小弟多谢。。。
在naza软件上调试都是好的,刚把云台连上,云台的俯仰可以正常通过6通道旋钮正常调整,大家看看是不是哪里设置有问题
发表于 2012-10-19 20:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:52 | 只看该作者
求高手啊。。。
发表于 2012-10-19 20:54 | 只看该作者
路过··
发表于 2012-10-19 21:04 | 只看该作者
新手來學習的
发表于 2012-10-19 21:09 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 21:14 | 只看该作者
t8fg街控,百度一下全O了
发表于 2012-10-19 22:02 | 只看该作者
我没玩过NAZA,但应该与WKM差不多,请确认在调参软件中的“遥控器校准”版块中,你的校准行程和正反方向是正确的,十有八九是通道的正反设置不对
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:23 | 只看该作者
一丁 发表于 2012-10-19 22:02
我没玩过NAZA,但应该与WKM差不多,请确认在调参软件中的“遥控器校准”版块中,你的校准行程和正反方向是正 ...
这个是对的啊
发表于 2012-10-19 23:09 | 只看该作者
如果需要反向,要在控里设置,不要在软件里设置,另外,油门行程校准了吗?最后做一个水平和垂直校准。
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:09 | 只看该作者
反向就是在遥控里设置的 ,油门行程是不是直接把电调和接受机连起来做,这个也做了,还是不行,水平和垂直校准是不是在遥控的器上做,这个也做了
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:22 | 只看该作者
自己顶。。。。。
发表于 2012-10-20 10:34 | 只看该作者
失控保护没设置好!!!
发表于 2012-10-20 12:48 | 只看该作者
飞控上电启动是否正常,不插数据线连电脑,最后应该闪4次绿灯,如果不正常就要联系大疆
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:50 | 只看该作者
现在电机正常工作了,可是又有新问题了,1,3号电机转速比2,4号慢
发表于 2012-11-6 20:18 | 只看该作者
确定每个电调的设置都一致嘛?是怠速不一样还是起飞后不一样?油门行程校准了嘛? 如果速度有明显区别,要查查有没有虚焊。
发表于 2012-11-15 10:04 | 只看该作者
灌水拿分,长见识,也入手这个了,不过现在还在使劲的折磨模拟器呢!
发表于 2013-5-14 22:24 | 只看该作者
我也是正在看遥控器的说明书,头都看麻了
发表于 2013-5-14 22:40 | 只看该作者
支持
发表于 2013-5-15 00:44 | 只看该作者
俺的也是T8FG  一头雾水。。。。   该买国产控。。。
