查看: 1402|回复: 2
同等功率的电机,转速越高,输出扭距越小--拆解48槽12P光电测速498转交流电机
发表于 2012-12-3 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个12P电机光电测速498转但有时有不同数据显示,--拆开看看!
下面的图片显示是48槽但是多少极对数?
另外标牌的12P是表达的级数吗?
知道48槽是有很多种下线的方式,因此电器的极对数是完全可以不同的,,,这就是就是我拆开的原因,
-----本人很喜欢这个48槽,也想改制为三相低速马达,,,,,
发表于 2012-12-3 11:17 | 只看该作者
不懂路过
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:35 | 只看该作者
*标牌上注明:1.6A-12P  根据公式N=60*F/ P    那么P一般表示电机的极对数,12P是极数
(1对极是包括N极和S极。所以级数是极对数的2倍)。这是同步电机速度的计算公式,异步电机还要加上1-速差,,上式中
    n——电机的转速(转/分);
    60——每分钟(秒);
  f——电源频率(赫芝);
  p——电机旋转磁场的极对数。
*另外,同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。故大型水轮发电机主每秒才几转,估计极对数很多的,这也是我们遥望着大型风力发电机的风叶那么慢的悠悠的摆动着还能够发电的原因吧--口水中啊,这个是我能找到见方尺寸130*130有48极铁芯电机,算是很幸运吧。但如何从新下线做到最多的极对数还得经过实践检验。、为此,建议DIY者大量收集级数多的电机定子吧
