刚才特别强调使用高度要和测量高度一致,原因是由于安装误差,摄像头的光轴没有和雕刻机的Z轴平行,所以在不同的高度下会引入XY方向的误差。大家可以做个试验,在一个平面上画个十字,然后用摄像头的十字中心去对准,然后改变Z轴高度,看看两个十字中心是否分开了,这也是调整方法。
还有关于摄像头十字的角度调整,可以用软件自带的调整,也可以用硬件方法(旋转摄像头),找一个平直的边沿,将摄像头的十字对准边缘,然后移动Y轴一段距离,看摄像头的十字是否还能对准这个边沿,调整边沿的位置,使移动Y轴时,摄像头始终对准边缘线,然后旋转摄像头,使摄像头的十字竖线重合于边缘线,ok了。
