查看: 1005|回复: 3
求助JR 11X 遥控改锂电问题。
发表于 2013-1-7 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了一个JR 11X 遥控,换的DMSS 的高频头。原装电池实在是不太给力。充电时间老长老长。。。。跟使用时间不成比例啊。手头上有不少3S的动力电池,想用一个给遥控供电。遥控说明书上写的是9.6V 电压,但是3S锂电充满是12.6V电压,差3V ,不敢接。请问各位,这个控能直接上3S锂电吗?对控的寿命有没有影响,用过的给说下。谢谢,谢谢!
发表于 2013-1-8 19:30 | 只看该作者
我也是11X的,直接用3S锂电接没问题,已用4个月了。一切正常!
发表于 2013-1-8 19:39 | 只看该作者
完全可以直接用
发表于 2013-1-21 23:39 | 只看该作者
怎么改
