查看: 1365|回复: 8
亚拓600DFC改高压舵机求教
发表于 2013-1-9 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了700的高压版很爽,想把自己的600也升级高压舵机,有几个问题拜托老鸟们指教
看中了DS695HV这款舵机,据说这舵机是十字盘跟锁尾通用,是吗?
我的600DFC是官方套装,如果上高压舵机还要加些什么?
我看过700DFC的高压版,里面的没有BEC跟降压线,是否我的也不需要装了?
如果入了高压舵机,电调,BEC,要怎么设置??
还有RG831B的接收能否高压8.4V输入?
发表于 2013-1-9 20:20 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-1-9 20:21 | 只看该作者
买个K牌80HV吧,从此就安逸了···
发表于 2013-1-9 20:38 | 只看该作者
关注,等高手回答!
发表于 2013-1-9 21:17 | 只看该作者
发表于 2013-1-9 21:24 | 只看该作者
高压舵机是不需要降压的  2S锂电 直接供电就可以了  现在大部分陀螺仪 都支持高压 你只要接收机 能支持高压就行  JR的 RG831 731 631   FUTABA的6202 6203 6303 6106 6208 6208等等 都支持高压
 楼主| 发表于 2013-1-10 01:03 | 只看该作者
yellow-cao 发表于 2013-1-9 21:24
高压舵机是不需要降压的  2S锂电 直接供电就可以了  现在大部分陀螺仪 都支持高压 你只要接收机 能支持高压 ...
是否本来的那个BEC可以不用了?
发表于 2013-1-10 22:08 | 只看该作者
万世巨星 发表于 2013-1-10 01:03
是否本来的那个BEC可以不用了?
是的 高压 那个 可以不用
发表于 2013-1-11 00:33 | 只看该作者
不用BEC,有2S电显报警,并一个就行了,不要开关,直插安全些
