查看: 7868|回复: 88
新人又起飞秒炸了,谁能告诉我问题出在哪?
发表于 2013-1-12 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人第二次飞,第一次飞的是自己照论坛里面帖子做的后推飞翼,起飞离地半米高机身整个向左边翻侧一头扎地上,没了。于是苦练了三周的模拟塞纳斯,想想自己暂时没水平动手做,买成品机吧,刚好看到论坛里的梦想航模卖次品小塞,立马入手一架,花两天认真装好,在家也反复调试,各个舵面都平了,看了电机也有向下向右的偏角了,看看今天天气不错,再次去飞,结果……一拉杆机子是起来了,但是一头又向右边扎下去了……电机轴断了……懊恼回家换电机,再飞,准备好的时候衣服挂了一下油门机子一头撞路边路牙子了,目测没有损坏,继续,结果……还是一样的,轻拉杆,飞机刚起来没等我反应就向右侧翻一头扎下,电机轴又弯了,彻底没得玩了,周围找不到师傅,求各位前辈指教问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:05 | 只看该作者
都快崩溃没信心了
发表于 2013-1-12 21:45 | 只看该作者
你玩直机 试试  ?
发表于 2013-1-12 22:01 | 只看该作者
还没 爽飞就 阳痿了。应该打击信心了吧!
发表于 2013-1-12 22:07 | 只看该作者
LZ 那里的
发表于 2013-1-12 22:18 | 只看该作者
很简单,起飞的时候没有修正你的副翼,导致飞机侧倾过度,最后失速,就一头载下来了。
建议:继续练习模拟器,能让飞机在一条直线上起飞为止,其实这个跟直升机有点累死的,有副翼的直升机起飞的时候,为了不偏,在起飞的时候会补一点右副翼的。
多加练习就会很熟练的。
固定翼起飞是简单的,降落才是难点,多加练习,不急于上真机。
发表于 2013-1-12 22:20 | 只看该作者
小炸不算什么
发表于 2013-1-12 22:22 | 只看该作者
yesboy 发表于 2013-1-12 21:05
都快崩溃没信心了
    兄弟,咱们同是天涯沦落人,刚上手还是整套好小子吧,我第一架凤凰机,起飞后1分钟左右垂直向下撞向修理中的一辆火车,机头碎了,仓壳还留在火车顶,爬不上去,基本是废了,后来论坛的朋友们都建议用好小子,前天试飞,飞了好几个回合,降落基本是炸鸡收场,还好不算严重,你也可以参考一下。尽量不要用前拉的机子做练习,新手普遍有个问题,就是不知道哪里先着地,机头命中率应该是最高的.....
发表于 2013-1-12 22:24 | 只看该作者
楼上说的有道理!
发表于 2013-1-12 22:34 | 只看该作者
应该是失速吧,塞斯纳虽然是好机,但是不是非特技的,你可能着急想飞起来,过早拉起来了,下次,你可以找个老手,在空旷的地方,慢慢的爬升,模拟器里面的,除非很严重的失速,一般很难显现出来失速的危险
发表于 2013-1-12 22:37 | 只看该作者
很同意6楼,降落真是难点,见的最多的就是那些降落速度快的,一跳一跳的,爽飞了,到最后收尾了,心里挺高兴的,最后一跳一跳,再来个侧风,哭吧
发表于 2013-1-12 22:39 | 只看该作者
买架飘飘机玩··找回自信·····这架机暂时放好···
发表于 2013-1-12 23:01 | 只看该作者
速递不够,急于拉起,失速了。
发表于 2013-1-12 23:03 | 只看该作者
发表于 2013-1-12 23:07 | 只看该作者
你这问题其实很简单的,就是简单的控的舵量太大了,减小舵量到30%,起飞之后就应该不会了,还有起飞的时候要全油门拉上去
发表于 2013-1-12 23:22 | 只看该作者
新手最大的问题就是没飞起过一次对自己跟飞机没信心。找个空旷的场地,缓慢加油门直到起飞,升降也是慢慢给,体会下起飞的状态。
发表于 2013-1-12 23:32 | 只看该作者
楼主把你的电机和桨安装的样子发个图上来,我的第一飞机就是把桨装反了,我手抛,上升一下子就失速,也是往一边倒,我用的马刀桨是有方向的,不是只有风向对就可以
发表于 2013-1-12 23:35 | 只看该作者
请问lz为什么要电机向右向下倾斜
发表于 2013-1-12 23:39 | 只看该作者
主要是RP问题,不解释,你们懂的
发表于 2013-1-12 23:55 | 只看该作者
这种情况让人玩直机试试 岂不是炸的更快 不厚道   楼主找个老手带带吧
