查看: 1067|回复: 2
跪求充电器和电池的连接方法
发表于 2005-5-14 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷啊!
发表于 2005-5-14 17:01 | 只看该作者
不用跪求了,你应该叫ELE配上T型插头和插座?现在只有这样了:
    图上的白色插头就是串充连接线,你要决定电池用什么插头那样才可以,看样子只能用金插了,把那个2芯的田宫插头剪掉,不要齐根剪留10mm长的线头以后可能有用的,然后将剩下那个4芯插头的红色线线头剥去3mm的线皮,焊接一个公插头,黑色线则焊母插头,记住热缩管要全部包住母插头,不能有任何金属部分外露!!!否则容易将电池短路的!!!:em16:电池线连接方法相反,制作电池连接插头前先用胶纸将负极线的线头包好,否则容易短路。红色正极线焊接母插头,负极焊接公插头,注意一定要先做正极的母插头,套好热缩管不能有金属外露后才能做负极的公插头,否则容易在制作中短路,那样你的电池就完了!:em25:完成后你就可以连接电池和充电器了。:em00:
  请问你有没有多买金插头,如果没有的话先用电调的,如果你不会将电调用到其他东西,你可以直接将电调和电机焊接在一起,不过以后调机就要麻烦了。要用4.8V 电池来调。
[ Last edited by iceman on 2005-5-14 at 17:31 ]
发表于 2005-5-16 09:02 | 只看该作者
呵呵,玩模型的还是要学点简单的电子知识和动手能力,这样对付这些问题就简单了.
简单的来说,就是正对正负对负的问题,只要把线引出来和能接起来就好办了,插头/插座是为了匹配和安全一点而已.
