查看: 21791|回复: 89
裸版黑狗的真实身份!有图有真相,想入手的一定要进来看看!
发表于 2013-2-11 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鄙人是个啥螃蟹都敢吃的家伙,而且家底单薄又爱追求极致~~~所以~~~~
算了,还是不说废话了,直入主题!
年前下单买了个裸版黑狗,价格略去,链接不给,有心者自己去搜TB。EMS这回相当神速,第二天就送达了,不过我实在等不及快递员派送,自己开车去拿。到手了迫不及待地拆包~~~结果一看~~~~
银狗?!?!有没搞错?!?!难道又要发回去换?!?!拆包图没有了,刚拍了张~~~~
看到没有,银色的3字~~~~于是毅然决然地拨通了卖家的电话!
结果~~~~
卖家居然说,没错!这就是黑狗~~~~~你看看菜单里是可以调出4K和12M像素的!有这些功能的就是黑狗,只是壳子是银狗的壳。
各位可以想象一下当时我的心情~~~@#¥%……&×
然后回家开机一看~~~~居然还真有4K以及12M像素!继续有图有真相~~~
look,真的有12M像素!
4K!
真的是4K
4K12.5帧!
试拍了一段4K视频,调到Vegas里面查看了下,确实是4K分辨率,不过这个4K模式确实有点鸡肋,噪点很多,帧率太低~~~(原文件删掉了,实在对不起各位!)
2.7K模式也是一样,噪点问题比较突出。相比之下,1080模式要好多了,但是暗部的噪点依然比较明显。(说明一下,当时是拍的6点钟的户外场景,阴天,光照本身也不是很好,可能会影响机器的发挥)
然后又试了720模式100帧速率,这个模式下的噪点基本上已经不能接受了。而50帧模式和25帧模式图像质量还不错。
所以,先抛开裸版黑狗的来路问题不说,我个人觉得买黑狗的实用价值不大,银狗可能更加实用。
再说回黑狗的来路问题。当然纯属个人推断~~~~
卖家的介绍是说是香港的拆包狗流入,这肯定是忽悠,因为此××池仓没条码,而且美国人也不会允许装着黑狗心的银狗打包出来。
那么我觉得这种黑狗有两种可能:
1,工厂工人偷偷弄出来电路板和壳子自己组装倒卖的,但是工人未必懂它的版本区分,所以出现装着银壳的黑狗(这是最好的情况,如果这样,我就捡到宝了)
2,依然是“内鬼”故意装错壳子,通过厂里的走私渠道以银狗的价格卖给厂外的自己人,“装配厂”的“渠道”也赚了钱,“内鬼”也得了利。
3,银狗已遭破解,可以通过刷机升级为“黑狗”。但是卖家宣称可以直接刷原厂升级包,所以这个“破解”可能还是从硬件层面上进行的破解(各位不要怂恿我拆机求证~~俺穷人一个,舍不得!)
综合以上的画面评测和来路分析,奉劝各位想入手裸版黑狗的,还是要慎重。此情此景,我觉得还是银狗比较可靠,也比较实惠一点!因为黑狗多的这些功能真的都很鸡肋!
不过我还是打算留着手头这个黑狗算了,这个差价还能接受,网上也查不到破解银狗升级黑狗的消息。主要还是实在是懒得退货换货再麻烦了~~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
9090950 + 1 赞一个!
发表于 2013-2-11 22:56 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2013-2-11 23:04 | 只看该作者
注意保护镜头,用离线模式升级,不能变砖,裸狗是一次性的
发表于 2013-2-11 23:05 | 只看该作者
我的也是黑裸狗,请问一下噪点是指什么?我看看我的有没有?
发表于 2013-2-11 23:07 | 只看该作者
发表于 2013-2-11 23:17 | 只看该作者
还好我是从美国买的黑狗,其实也就多1K
发表于 2013-2-11 23:19 | 只看该作者
担心是被刷过的-------------  最近想买个,照这样还是再看看吧------------
保佑楼主的货是银狗的壳,黑狗的芯,
一直都想买个黑狗呢,看看情况了。还是慎重啊。
发表于 2013-2-11 23:20 | 只看该作者
关注
不会啊,我的是裸银狗,能在线升级的。电池仓里也有序列号的。
不过我觉得狗还是有负盛名,高感的噪点太明显。软件好像有BUG,容易死机和发热。
不知道是否裸狗的问题。搜索了一下。很多狗都有这个毛病的。
对比了一下,除了重量有优势(40g),还不如一些行车记录仪(80g)。
发表于 2013-2-11 23:40 | 只看该作者
有点乱,我的也是这样的。不懂了。
发表于 2013-2-11 23:54 | 只看该作者
能用就是好狗,凑合用着吧,的确现在很多好的行车记录摄像机已经赶上狗的效果了,电子产品就这样科技越来越发达
发表于 2013-2-12 00:11 | 只看该作者
狗的传感器没升级,虽然拍摄功能很强大,宣传片都是一些在太阳底下或者雪地的高照度环境下拍的,所以只有用过才会知道其感光度很低。如果是在一些背光的地方拍摄诸如风景的画面或许不是很好的选择!
发表于 2013-2-12 00:29 | 只看该作者
还有银色字的黑狗
发表于 2013-2-12 00:57 | 只看该作者
感谢楼主。。。。
发表于 2013-2-12 01:20 | 只看该作者
发表于 2013-2-12 03:05 | 只看该作者
看看银狗跟黑狗拍出来的东西就知道怎么回事了 至少我手里的黑狗跟银狗 拍出来的东西还是有不少差距的
发表于 2013-2-12 08:54 | 只看该作者
楼主 是裸狗黑~~~鉴定完毕!
发表于 2013-2-12 13:49 | 只看该作者
奇怪,觉得楼主第一张照片的hero后面的3字和后后面两张比浅了很多啊。银色黑色我都有,还是比较质疑可以靠刷软件变成黑色版一说。两台机器的解析度不同,分辨率不同(锐度黑色要好不少),这应该是硬件的差别造成的。在某些使用环境里发热的情况,银色一样有。
发表于 2013-2-12 18:49 | 只看该作者
