查看: 989|回复: 12
450飞机前后抖动是什么原因?
发表于 2013-2-20 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大侠知道450飞起来前后抖是怎么回事?看横轴没有问题·主轴新买的中联也貌似不变形!怎么回事?
发表于 2013-2-20 16:32 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也是启动时候前后抖几下,转速起来后就不怎么抖了
发表于 2013-2-20 17:22 | 只看该作者
看下十字盘下面那个固定环松没有,还有就是转速过低也有可能
发表于 2013-2-20 17:29 | 只看该作者
   可以点都不抖~~
[flash=720,510]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTE2MzQ0MTEy==.html[/media]
发表于 2013-2-20 17:55 | 只看该作者
小宇弟弟,你的jj是有副翼的吧?
如果是的话,原因可能有两个。
1. 大桨转速太低。
2. 中联里的胶圈太硬。
 楼主| 发表于 2013-2-20 19:08 | 只看该作者
终于弄好了原因是螺距曲线与油门曲线不匹配!螺距低
发表于 2013-2-20 19:12 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-2-20 17:55
小宇弟弟,你的jj是有副翼的吧?
如果是的话,原因可能有两个。
1. 大桨转速太低。
这两点都会导致机机俯仰点头的。
发表于 2013-2-20 19:14 | 只看该作者
阳台哥你咋变身成客厅侠啦~
发表于 2013-2-20 19:52 | 只看该作者
纠正一下,是螺距高或桨速低。
你jj是有副翼的吧?在无副翼上我还没发现这个问题。
发表于 2013-2-21 16:11 ——“来自手机” | 只看该作者
抖抖更健康
发表于 2013-2-21 18:01 | 只看该作者
过年了嘛,拜年哪能不点头呢?
发表于 2013-2-21 18:06 | 只看该作者
   再说也得喝酒啊,多喝两杯一样的~
发表于 2013-2-21 19:51 | 只看该作者
阳台侠的飞机调得就是好,要是有机会一定找你帮调一下
