查看: 1761|回复: 12
发觉开动主轴后干扰很大
发表于 2013-2-23 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来以为是主轴摩擦导致喀喀声,现在发觉是主轴通电后干扰y轴和z轴电机线,导致yz轴误转,x轴导线没有和主轴电线包扎到一起,所以x轴正常,怪不得铣大块平面总是有地方不平。。。
考虑用铝箔把主轴线包起来,理论上好像也没用,因为是主要是磁场干扰,而不是电磁波干扰,难道用铁丝把它包裹起来。。。。
发表于 2013-2-23 22:57 | 只看该作者
我帮你 1
发表于 2013-2-23 23:04 | 只看该作者
去卖电子元件的地方 买【磁环】,是铁的 几块钱一个,步进电机出线加一个,和控制器连接处加一个。
发表于 2013-2-23 23:06 | 只看该作者
用10钢做一个圆套。套在电机上屏蔽磁场的泄露。电机接线也需屏蔽
发表于 2013-2-23 23:07 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 23:31 | 只看该作者
这么整会累死人的!关键我是在接口板!
发表于 2013-2-23 23:41 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-2-23 23:31
这么整会累死人的!关键我是在接口板!
什么意思,我不明白?
 楼主| 发表于 2013-2-23 23:50 | 只看该作者
问题是电机本来就有线圈,有稳定电流的功能,主要是交流电线产生的干扰电流比较大,能够使电机偏转。
发表于 2013-2-24 00:19 | 只看该作者
你的是步进电机对吧?
步进电机有没有? 我这种“磁环”,首先说这不是磁铁,而是金属的消除杂波的装置。
步进电机是靠脉冲控制的,你主轴电机干扰了步进电机的控制脉冲,所以产生的,咔咔的跳动。和你的电流没关系。
要去除这种感要,有两种方法,1.加装我说的这东西。2.使用带屏蔽层的绞线,必须是绞线。特别是主轴电机。
我是变频的主轴才用了这两种方法,没有任何问题,所有的线都是绑在一起的。没任何问题。
你去买我说的东西,自己试试吧。保证没问题了。
发表于 2013-2-24 00:33 | 只看该作者
我也遇到过类似的情况,主轴一开,Z轴就一直往下钻。后来在Y大侠的帮助下解决了。
发表于 2013-2-24 11:08 | 只看该作者
可在主轴电源与主轴之间加一个电源滤波器 完美解决问题
发表于 2013-2-24 11:49 | 只看该作者
没碰到过这情况
发表于 2014-2-20 15:08 | 只看该作者
这问题我也遇到了,雕刻的时候不是高就是低,偶尔也正常。现在准备了磁环和滤波器,再不行就换屏蔽线。原来的塑料机壳也准备更换为全铝合金机壳。
