3D电直侧翻滚能保持高度不变吗?
3D电直侧翻滚能保持高度不变吗?
mochi1029
mochi1029
发表于 2005-5-21 20:45
倒序浏览
当悬翼面与地面成90度时,螺距是否正好应为0度?
用两个锁尾陀螺能做一个二轴稳定云台吗?
2011-03-30
给电机焊插头 如果温度过高 会导致漆包线短路吗?
2010-05-28
各位大神帮看看电调上的这个电容是不是击穿了 有图有真相
2010-05-20
求教 关于大牛拉小车的问题
2010-05-15
求助 哪个飞机的横轴有40~42MM长的?
2010-05-09
各位的电机有没有这种情况
2010-05-03
如何判断电机是否烧了?
2009-07-16
电机装上铜齿震动减小了
2009-07-15
用手转动电机,感觉一格一格的阻力一强一弱的,这正常么?
2009-07-13
练悬停遇到问题求教
2009-06-27
【论坛活动大全】
mochi1029
mochi1029
发表于 2005-5-22 13:05
郁闷~~点击的人也多,就是没人回贴
hyf_lj
hyf_lj
发表于 2005-5-22 21:23
是否为0度还真没法量
侧翻掉高度
首先你的转速是否够
此外你的负螺距应该设置在-4到-5
这是的匹配油门曲线应该是100%
另外你要有足够的速度去维持飞机的高度
除非你使用3D模式+9到-9度的螺距
还有的你副翼EXP是多少
在侧翻的模式时你可以设置的灵敏些
这样可以时你的飞机在侧滚的时候灵敏些
【网上礼节十条】
