查看: 937|回复: 17
450头罩问题
发表于 2013-3-2 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当初买的亚拓450 plus rtf,自带的是塑料的头罩,参加活动又送了一个亚拓的原装玻纤头罩,结果塑料头罩能轻松装上,但是玻纤头罩死活装不上去,小了一点。难道同是450的头罩,大小还有不一样的吗?
发表于 2013-3-2 01:00 | 只看该作者
从开个孔吧············
发表于 2013-3-2 02:49 | 只看该作者
塑料头罩有弹性的,亚拓的玻纤头罩又脆又硬。。。所以不要硬来,仔细检查机头有没有东西顶住
发表于 2013-3-2 07:50 | 只看该作者
开孔
发表于 2013-3-2 08:40 | 只看该作者
对  找点开孔
发表于 2013-3-2 13:21 | 只看该作者
自己开孔呗
 楼主| 发表于 2013-3-2 13:44 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-3-2 07:50
开孔
用什么工具开孔不会损坏玻纤头罩
发表于 2013-3-2 14:13 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-3-2 13:44
用什么工具开孔不会损坏玻纤头罩
有专门的扩孔器
其实用剪刀也可以
注意千万不要扩大了
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:15 | 只看该作者
用手钻呢
发表于 2013-3-2 21:26 | 只看该作者
开孔
 楼主| 发表于 2013-3-3 11:22 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-3-2 14:13
有专门的扩孔器
其实用剪刀也可以
注意千万不要扩大了
用手钻可以吗
发表于 2013-3-3 11:38 | 只看该作者
  开孔器/扩孔器~ 旋转挖刀! 很方便!注意口径!
 楼主| 发表于 2013-3-3 12:22 | 只看该作者
我刚买了手钻,用4MM的麻花钻头能不能开孔啊?
发表于 2013-3-3 12:26 | 只看该作者
看你的是胶圈的? 还是铝制固定圈? 手钻可以开孔!但不好扩孔! 开孔器就是一旋转刀头!自小到大按需要扩孔成型!
 楼主| 发表于 2013-3-3 12:30 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-3-3 12:26
看你的是胶圈的? 还是铝制固定圈? 手钻可以开孔!但不好扩孔! 开孔器就是一旋转刀头 ...
关键是我现在没有开孔器
固定圈是胶圈的,我把胶圈去下来,量了一下原来的孔是4MM,正好我的手钻有4MM的麻花钻头,我就想往后挪一点,直接再开一个4MM的孔,现在就是怕麻花钻会把玻纤钻坏,下午试试,坏了也不心疼,反正送的
发表于 2013-3-3 12:32 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-3-3 12:30
胶圈的,我把胶圈去下来,量了一下原来的孔是4MM,正好我的手钻有4MM的麻花钻头,我就想往后挪一点,直接 ...
如果刚好!当然可以! 只是不够方便!
发表于 2013-3-3 13:46 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-3-3 11:22
用手钻可以吗
哈哈,那你就用剪刀钻孔,边钻边检查看孔是不是开得正好
发表于 2013-3-8 21:36 | 只看该作者
厂家出厂还是不开孔的好,开了也未必孔位正,最后还是重新开孔,成了4只眼睛.
