查看: 2254|回复: 11
[滑翔机] 2米6电滑求动力配置
发表于 2013-3-19 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一架不知道哪年的鸡鸡(人送的),现求动力配置(电机+桨),了解的兄弟指点下,谢了!
发表于 2013-3-19 19:21 | 只看该作者
怎么看着像是无动力滑翔机呀
发表于 2013-3-19 20:41 | 只看该作者
不了解 不过2820的电机绝对够他吃的了
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:50 | 只看该作者
有人是给推荐了2820,只是不知道配哪种桨合适。原机自带11X6折叠桨,可是安装孔径之有3毫米,装不到2820上。淘宝上转来转去就是找不到合适的。自重1.8公斤,不知道对电滑来讲,需要配多大拉力的动力组合才合适,因为我一直玩电直来着,固定翼不熟悉
发表于 2013-3-20 09:47 | 只看该作者
自重1.8公斤,不知道对电滑来讲,需要配多大拉力的动力组合才合适------对滑翔机高手而言,30%的拉重比就能飞起来.我飞蓝宇2米翼展 fpv滑翔机,起飞重量1.6kg,动力配置:朗宇X2814 kv900+11X5.5+3S 电池=1.16kg拉力+17.6A电流+10V, 力效很高,很省电,飞行体验:"动力充足,飞的很爽".这个动力配置的力效很高,很省电,建议楼主也使用这个动力配置.
如果楼主有12X6的折叠桨,也可以用,这时电流是23A,1.6kg的拉力,力效也是很高的.
发表于 2013-3-21 12:10 | 只看该作者
过来看看
 楼主| 发表于 2013-3-22 23:35 | 只看该作者
wzh 发表于 2013-3-20 09:47
自重1.8公斤,不知道对电滑来讲,需要配多大拉力的动力组合才合适------对滑翔机高手而言,30%的拉重比就能飞 ...
谢兄弟,不过让俺纠结了,2820和2814拿不定主意啊稳妥期间,是不是2820好些呢,因为这鸡鸡我还得修修补补,到时候估计自重2.0公斤以上了
发表于 2013-4-12 14:26 | 只看该作者
看过你的贴,配2814电机足够,折叠浆的话,要配4.0的浆芯。电调配天行者40A即可,电池3S 或者4S都OK。
发表于 2014-1-27 23:26 | 只看该作者
2820吧,就朗宇的、。     3公斤正好,
这滑翔机只能当固定翼飞飞,  太重
发表于 2014-1-28 07:53 | 只看该作者
滑翔机重了就没有什么感觉了,要想飞出感觉,起飞重量就要尽量轻。在保证推重比不小于0.5---0.8的情况下电机电池小点好,K v值低点桨大点好。不然就只能当普通固定翼飞了。我的两米机就用的朗宇2212,电池1600。
发表于 2014-2-8 10:02 | 只看该作者
新年快乐
发表于 2014-2-8 10:09 | 只看该作者
新年快乐
