查看: 1403|回复: 13
光轴上面套铁管 要钉死,销子一般是怎么打?
发表于 2013-3-26 01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,
想起以前有个笑话,光杆司令。。。
现在光杆司令要挑担,两头是轴承。。。
所以中间准备上个套套,
问题是,不知销子一般是怎么打的? 销子都有哪些规格、大小?
光杆上钉销子的孔,是通孔合适还是盲孔?
有图片的TX,麻烦请贴个图上来 好学习一下
发表于 2013-3-26 01:53 | 只看该作者
最好热六月
发表于 2013-3-26 08:49 | 只看该作者
打个通孔铆住呗,动平衡就不要考虑了
发表于 2013-3-26 08:56 | 只看该作者
首先套与杆最好先做过盈配合,否则套与杆都要装夹不动,不是相对转动一个要求,还要考虑套子与杆子偏心晃动,还有偏摆绕动,还有轴向串动的,所以最低要求也要弄到过度配合,如果是间隙配合就挺头痛的。因为过盈配合后那些扰动就没有了,然后把工件上到V型铁,找正后用中心孔定位,然后再麻花钻钻通。铰刀配铰一下。所以用销子一般是钻通的,不过我觉得如果是过度配合的,配一个顶丝可以了,如果一般顶丝不可靠,就使用锥尖顶丝。杆上打个锥度浅坑。我的瑞士铣床手柄使用的就是这个方法,手柄丝毫不框动。
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:35 | 只看该作者
jovengeng 发表于 2013-3-26 08:49
打个通孔铆住呗,动平衡就不要考虑了
铆接  感觉应该不错
当然首先最好是紧配
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:39 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-3-26 08:56
首先套与杆最好先做过盈配合,否则套与杆都要装夹不动,不是相对转动一个要求,还要考虑套子与杆子偏心晃动 ...
介绍很详细
对了,圆周上这个孔不好打
锥度的 更难
发表于 2013-3-26 09:55 | 只看该作者
钻孔,用锥度铰刀铰一下。注意:X宝上的铰刀和锥度销不配套!
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:01 | 只看该作者
哥们实际使用时,铰刀和锥度销 各是选什么规格的?
发表于 2013-3-26 10:35 | 只看该作者
销钉要用多大就根据工件大小看着办吧。
锥铰和锥销的锥度是1:50,如3MM的的铰刀,小头约2.8,不过在X宝上买的锥销钉的小头大了,打不进。
发表于 2013-3-26 11:25 | 只看该作者
没那么复杂  光轴上涂上厌氧胶  管的孔里也涂上  推进去粘住就行了。很结实的。
发表于 2013-3-26 11:32 | 只看该作者
圆柱面上打孔 先用中心钻钻个坑 或者 用两刃铣刀点个平面  就不会歪了
在厂子里干过的基本上都知道
发表于 2013-3-26 11:37 | 只看该作者
楼上正解~螺丝胶!不过这是不可逆的,粘前想好!
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:37 | 只看该作者
在厂子里干过的基本上都知道
经验很好
争取早日弄个台钻
发表于 2013-3-26 12:21 | 只看该作者
一般是配铰锥孔。
小直径的用螺钉紧固也常见。
