查看: 806|回复: 6
发现一篇好文,忍不住转贴,请原作者谅解。
发表于 2005-5-30 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船模型船体的制作方法
制造舰船模型的船体,通常有以下几种方法:
  1.用整块木材削制,尺寸小的实体外观模型大多采用这种方法;
  2.用木板和木条构成船体框架,然后覆上木板或木条,构成它的船壳板和船底板;
  3.用金属片,一般是镀锌铁皮(马口铁),裁剪焊接成船体框架,再覆上金属蒙皮;
  4.先按船体图纸制作木质或石膏模子,在模子上用玻璃纤维布和环氧树脂糊制玻璃钢船体外壳,外壳内部以木质隔框加固。
  后两种方法制作的船体牢固、精确,但工艺较复杂,成本较高。所以,一般学校的船模组往往都采用第二种方法。制作木质构架或船体时,蒙覆船壳板难度较大,尤其是首部两舷弯度大,不易做得平顺。
  以下推荐两种新的模型船体工艺,在取材和制作方面都有可取之处,值得在普及活动中推广。
以织物蒙皮代替刚性船壳板制作模型船体
  在木质框架外部不是蒙覆木片或木条,而是蒙覆棉布、尼龙绸或者坚韧的牛皮纸做成船体。
  船体的木质框架按一般方法制作。如果模型较大,可适当增加一些桁条。用作蒙皮的棉布或其他织物的宽度,要裁得比两根桁条间的距离大些。弯曲较大的部分,蒙皮可按桁条和隔框的距离,适当分割,否则不易蒙覆平服。按照蒙皮的大小,在框架上涂刷胶水,并在蒙皮上也涂刷胶水,然后将蒙皮粘覆上去,并把它拉平。可让其稍有凹陷。这样在胶水子后,蒙皮会自然收紧、绷挺。如果粘贴时拉得过紧,框架又比较单薄,反倒会使船体变形。粘覆时,蒙皮可裁得稍大些。待胶水干后,多余的边缘部分可以用刀沿框架边缘裁去,十分方便。逐一将蒙皮蒙遍整个船体后,再刷上几层涂布油,船体制作便完成了。
  尺寸较小的模型用牛皮纸,或者几层棉纸做蒙皮,也有相当的强度,鱼雷艇、导弹艇模型船体的两舷比较平顺,而船底弯度较大,可以采用木材与织物混合外壳。以木片制两舷船壳板,而船底采用织物蒙皮。若是要求船底部分线型更精确些,还可以在蒙皮外涂刷以喷漆与滑石粉调制的腻子,持干后用砂纸打磨。
  采用木质构架尼龙蒙皮船体结构的模型,船体结构重量轻,比木质外壳船体耐撞击,对于电动机动力竞速模型,减轻船体结构重量便可以增加动力装置(包括电池)的重量,采取蒙皮船体也是十分适宜的。
纸基“玻璃钢”船体
  先按一般方法制作一具船体木质框架,让木质框架甲板面覆在工作台(木板)上,然后在框架内填泥。填泥以用白高泥、胶泥为佳,黄泥次之。先需将泥和熟,其硬度以手指稍用力即可插入为宜。泥要填满框架,并超出框架。然后用一根细绳沿框架将多余的泥切去,留在框架内的泥就保持了船体的线型。再按设计位置分别插上螺旋浆轴套管、舵轴套管和锚链管,再进行修整,一具泥质阳模便制成了。
  糊制船体的基本材料是废报纸。将报纸用手撕成长条状,纸条宽约30~40毫米。纸边保留毛边,不要用剪刀裁剪。先取一些纸条用水浸湿,紧密地粘贴到阳模上。若在纸下有气泡,要用手指将它抹去,或用针尖将纸刺破,将气泡排出。贴完一层纸以后,在表面涂刷一层调有红丹粉(四氧化三铅)的浆糊或乳胶。并将准备作下一次粘贴的纸条也涂刷上浆糊,然后粘贴上去。粘贴时注意上下两层的纸条应适当交*,纸条的拼缝也应。上下错开。纸下若有气泡,也应排除。
  模型长度在800毫米以下的,糊纸10层已足够了。大的模型则可相应增加层数。
  糊好的纸胎,让其在阳模上晾干。一般经过4、5天,纸胎干燥后在外面涂刷几层环氧树脂。再经过4、5天干燥,便可将这具纸基的“玻璃钢”船体外壳从阳模上取下。进行一些修整,在内表面涂刷涂布油,适当配装隔框,船体便制成了。
  如果船体尺寸较小,在纸胎外用涂布油蒙两层棉纸,也具有相当强度。
  另有一些模型爱好者,曾用硬质泡沫塑料削制阳模,然后糊纸成胎制作船壳、车辆模型外壳、船舰模型的舱面建筑。在纸胎外,同样可以填嵌上漆。对于一些形状复杂的零件,这种工艺更能显示其优点。
发表于 2005-5-31 08:53 | 只看该作者
好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-31 10:06 | 只看该作者
看过N次了,自己做,哎,比较累~
发表于 2005-5-31 16:00 | 只看该作者
想请原作者谅解的话, 何不驻明出处呢?
发表于 2005-5-31 16:06 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-5-31 20:43 | 只看该作者
我喜欢第二种方法,而且是尽量自己画图设计.只是现在桐木片不好买,哪位网友能提供桐木片的信息?
 楼主| 发表于 2005-5-31 21:33 | 只看该作者
bobokwok  在 2005-5-31 04:00 PM 发表:
想请原作者谅解的话, 何不驻明出处呢?
http://hm.xbqn.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=12&page=1
