查看: 2858|回复: 19
7009牌罐头,不会沉的罐头!
发表于 2013-4-6 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7009小罐头,沉重的小罐头——500G,电机是2212  3500KV  电池2S 2200 20C , 好盈40A改的水冷,原装舵机扎带固定,自己做的轴2转3。还有一个被虐了一万次的吸水舵。明天下午看天气如何,去试试水。
发表于 2013-4-6 00:51 | 只看该作者
好迷你的样子
发表于 2013-4-6 06:06 | 只看该作者
呵呵!里面满满的。
发表于 2013-4-6 06:38 | 只看该作者
水线很粗,,出水口很霸气,,总之,很霸气
发表于 2013-4-6 21:18 | 只看该作者
这出水嘴断过吧?
不错,帮顶
发表于 2013-4-8 00:09 | 只看该作者
出水口在上面也好 能看得到冷却水量是否够。。  我的船又悲剧了。。 2040 3200KV 还是电机过热 只能用到大半油门 全油门几圈就烫手 可能是电机的问题 看样子一定要换桨
这个船就当实验品 目前很想DIY一根船轴 等过几天有空去五金市场买点零件 几十块的不锈钢成品船轴太垃圾
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:27 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2013-4-6 21:18
这出水嘴断过吧?
不错,帮顶
哈哈,那根本就是一颗螺母。
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:33 | 只看该作者
slimoon 发表于 2013-4-8 00:09
出水口在上面也好 能看得到冷却水量是否够。。  我的船又悲剧了。。 2040 3200KV 还是电机过热 只能用到大半 ...
我向别人学习搞出来的东西,交流一下。
发表于 2013-4-9 00:31 | 只看该作者
这几天混了几个Q群 他们说 我这个出轴角度 出轴长度 都不对 绝对跑不快+烧电机 电池位置也不对 OK 重新来过 等我的新帖子吧
发表于 2013-4-9 05:06 | 只看该作者
这船是玻璃钢的吗? 在哪买的能透露一下吗
发表于 2013-4-9 08:32 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2013-4-9 13:20 | 只看该作者
7009,自己掏宝一下吧,我不建议改着条船了,因为太小了,克服不了反扭力,每次开船它都因为电机的反扭原地翻滚好多圈,我都不敢用正常的启动方式了,现在电调是直机模式,柔和启动。
发表于 2013-4-10 04:12 | 只看该作者
一潮 发表于 2013-4-9 00:20
7009,自己掏宝一下吧,我不建议改着条船了,因为太小了,克服不了反扭力,每次开船它都因为电机的反扭原地 ...
准备做一条试验船  我正好不需要螺旋桨....用X宝那个喷水推进器.
发表于 2013-4-10 15:11 | 只看该作者
嘿嘿.第一次见,支持
发表于 2013-4-11 11:40 | 只看该作者
搭车出一个7009的尸体·~·才买一个多月·~~电调烧咯两个·~自己搞不来防水·~~~~不想折腾咯·~~要的代价哦·~~13881975662·~~
发表于 2013-4-12 17:37 | 只看该作者
一潮 发表于 2013-4-8 16:33
我向别人学习搞出来的东西,交流一下。
车出来的? 后面粗是不是为了减小共振?
我只有电转加砂轮片 估计要车成这样有点难度。。。。
发表于 2013-4-12 17:40 | 只看该作者
我向别人学习搞出来的东西,交流一下。
后面的铝套是直接套上去的? 外面在上轴承 中间是王管? 这样得要多粗的轴套啊?
我看很多人的轴都是这样 前段细 后端粗 原因是什么???
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:14 | 只看该作者
我看很多人的轴都是这 ...
没有你想的这么复杂。细的轴是2MM的45#银枝钢,后面粗的是外3内2的304不锈钢管,把2MM通进去就可以了。先比划一下,再把后面粗的304不锈钢管开出螺纹来,然后用高强度的厌氧胶注入304不锈钢管里面,旋转着2MM的轴快速插入,一定要快,大概5秒就固定了,慢了就前功尽废,搞出一条垃圾来。最后截取一节外4内3的管子出来,一样是用胶水,粘住用来顶轴承。这就完成了。轴承是用2*6*3x1,3*6*2.5x1,3*6*2.5x1法兰,单位MM。轴套用6*8就可以了。
      做这个不用车床,一把手电钻足够了。例如要切割2MM的轴,先把轴装上钻夹头,夹紧,然后要多少就在那个位置用铁钳钳住,一开手电钻——切割完成。我全部都是这样做了,我的电钻是1——13的夹持,做条轴,轻轻松松。只有想做,有耐心做,精度绝对没问题。
发表于 2013-4-13 14:27 | 只看该作者
罐头不错啊
发表于 2013-4-14 11:16 | 只看该作者
昨天在淘宝上面和一个做磨具顶杆的沟通了一下 可以定制前3后4的顶杆。。。 这货65NM钢 够用了吧?
