敝人来推测看看,欢迎大家一起来切磋琢磨!
锁尾陀螺仪:
1.里面包含两个暂存器,一个存放初始角位置数据,一个存放及时角位置数据
2.当陀螺仪受到外力而转动时,因为有角加速度,因此产生电压差输出
3.将角加速度的讯号对用积分器对时间积分两次,的再加上初始值,这个就是直机现在的角度值
4.将现在的直机现在的角度减去初始值,利用比例控制器,调整增益,输出到舵机(或马达电调)
5.现在的初始角度值是回授控制的输入值,采用负回授控制即可,持续驱动舵机(或电调)直到及时角位置数据与初始位置数据相同
6.当拨动尾翼控制杆时,不作负回授控制,但持续纪录角位置变化,直到尾翼控制杆回中时,将及时角位置数据存入初始角位置的缓存器中
(注)也可利用单芯片中的功能,使缓存器内的数据归零当成初始值
传统陀螺仪:
大致和锁尾雷同,但是没有第五点的负回授功能吧!?
注:
敝人的T-rex 450XL+GY401本来用325木桨,感度本来调40%,昨天摔坏木桨后,换成315木桨,此时就发生不断摆尾的现象,此时将感度调成32%就正常了
因此,我猜测,那个感度,应该就是比例控制器的增益吧,这是因为增益太大时,负回授的控制系统会对初始值产生震荡的现象吧
[ 本帖最后由 dondon7758521 于 2006-4-14 23:41 编辑 ] |
