查看: 663|回复: 6
火鸟开关那有的换
发表于 2005-6-16 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位xd 小弟我的火鸟400飞了一回  外开关就坏了  要一直按着电机才转 一放手就停了 唉  那位大虾客告知如何修理  先谢过了
发表于 2005-6-16 11:30 | 只看该作者
把电线直接焊起来或拧紧不要开关就行了呗
发表于 2005-6-16 11:33 | 只看该作者
电池可能有问题了,我也有类似情况。
 楼主| 发表于 2005-6-16 14:01 | 只看该作者
唉  实在不行就把电线联起来不用开关了  看来要换个机机去了 可怜就没飞过一次
发表于 2005-6-16 18:45 | 只看该作者
肯定不是开关的问题,我以前的400也有这问题,可能是设备出问题了
或者电池电力不足?
另外把机子放置一段时间后再试试?也许是干扰的问题
发表于 2005-6-16 20:24 | 只看该作者
应该是电池的问题,我的只要电不多了就出现那样的其情况
发表于 2005-6-16 20:49 | 只看该作者
yuuki  在 2005-6-16 10:26 AM 发表:
火鸟的维修和配件一直是老大难问题.通用性没翼龙的好
晕,这些玩具级的飞机还谈什么通用性。
楼主开关怎么会坏的,你说的现象不象开关坏,火鸟的开关本来只是提供一个触发信号,是属于常开不自锁的开关,也就是说正常状态按下后接通后又会断开(类似于电视遥控器、门铃等按键开关),你说的现象如果能用代换电池的方法排除电池问题的话,十有八九出在线路板摔出虚焊或保护电路里某一个元件损坏。好好用万用表查查应该查的到。
