查看: 2832|回复: 30
传说中的怪物制作失败.............
发表于 2005-6-17 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em12::em12::em12::em12:
发表于 2005-6-17 17:11 | 只看该作者
为什么这么胖这么短?力臂太短了吧
发表于 2005-6-17 17:18 | 只看该作者
机身短的严重不合理.桨太大,反扭力巨强,估计重量也超重了,老外的是用CD无刷的.就是追求一个轻~
还有V混控舵面在上方能控制起来就怪了:em13:
 楼主| 发表于 2005-6-17 19:36 | 只看该作者
:em12::em12::em12:
是短了......
才350克不到....
明天准备再做一个...:em12::em12:
不行就在水上玩..
发表于 2005-6-17 19:46 | 只看该作者
把舵面放到下面去吧,舵面离开了桨的涡流区是控制不好的!!
发表于 2005-6-17 19:53 | 只看该作者
舵面上下都要有的
发表于 2005-6-17 19:56 | 只看该作者
舵面上下都要有最好了.不行的话,就直接搞下面.用2个舵机混控,升降和副翼一起的.机身比例不对,太短了.我的比例是600长,415宽.还有浮筒在高点,在1/2位置有断层!!!为了能脱离水面!
发表于 2005-6-17 20:01 | 只看该作者
原版就是上下都有舵面的,不然控制力肯定不够。
发表于 2005-6-17 20:14 | 只看该作者
怎么看都象马桶边盖。
发表于 2005-6-17 20:17 | 只看该作者
怎么大家做的比例都不一样吗?
俺这人比较懒,直接把图纸打印出来站在KT上就切出来了,也不知道比例什么的,至于舵面,图纸上有,俺就切了,呵呵。
发表于 2005-6-17 20:48 | 只看该作者
小狼同志,照片上的哪个是您呀?是拿怪物的还是拿控的呀????
发表于 2005-6-17 20:49 | 只看该作者
短的太离普了吧,纵定稳还要不要!!!
发表于 2005-6-17 21:33 | 只看该作者
为什么大家都对这东西感兴趣啊。。。哈哈。。。。我是没有时间做啊。。。哈哈。。。
不知道那个朋友能让它水路空。都行还要看大家啊
 楼主| 发表于 2005-6-17 22:11 | 只看该作者
西风  在 2005-6-17 20:48 发表:
:em06::em06:
照相的是我.你说是哪个??
我那是按下栽的图纸直接做的啊.不明白为什么变短了:em12::em12::em12:
发表于 2005-6-17 22:34 | 只看该作者
哈哈~~老兄仔细看看,你一定是打印里把方向设置反了所以变宽变短了~~~
打印的有问题
发表于 2005-6-17 22:41 | 只看该作者
:em15:厉害:em06:  这三样通吃的怪物也有短肥版的了:em26:
发表于 2005-6-18 09:52 | 只看该作者
沧狼  在 2005-6-17 10:11 PM 发表:
:em06::em06:
照相的是我.你说是哪个??
沧狼,你头像里的3D虎蛾还是没有货吗?那你们的那种电动小J3有没有?能不能先发份说明书给我,我想先了解这两款机的参数,太想买了,谢谢你!邮箱:sbyellow@tom.com
 楼主| 发表于 2005-6-18 10:39 | 只看该作者
stccs111  在 2005-6-18 09:52 发表:
快了...还在搞说明书拉...J3是这款的翼955MM的吗?
这些都是泡沫机.相对不是很结实,所以一直不大兴趣的推荐:em05::em05:
发表于 2005-6-18 20:58 | 只看该作者
我没用图纸,看着那个标着英寸的图做的,飞了
http://www.5irc.com/content.asp?id=575051
