查看: 1385|回复: 14
市面上流行的Pizeo微型陀螺到底有几个版本呀。怎么这么乱!!
发表于 2005-6-23 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天看到模友hyx6688的帖子和他的陀螺,然后对比检查了我的Pizeo陀螺发现根本就不是一个产品。但发现市面上的什么10g 30g 13g都用一个包装。谁在混水摸鱼呢?
我目前用的是13g的版本,5iMX上面销售的不知道是不是这个版本。
陀螺的价格都不便宜,各位模商要慎重销售呀。hyx6688那款10g的我昨天装到小暴龙上面和我的13g对比测试了一下,10g的根本就是垃圾!!!感度设定不能超过70,68时勉强锁定,我把电扇一开,机机就没有锁定了,不知道30g的如何?我买的13g能将感度设定到90(有轻微摆尾了)设定到85,在电风扇下飞一点问题没有。
[ Last edited by daka on 2005-6-23 at 10:49 ]
发表于 2005-6-23 11:00 | 只看该作者
呵呵,我觉得还是GY240和GY401是我的首选,包括亚拓的RCE500我现在都不想考虑。。。
发表于 2005-6-23 11:12 | 只看该作者
我现在很郁闷。
发表于 2005-6-23 11:18 | 只看该作者
我看到的就有5种这样的了。
发表于 2005-6-23 11:27 | 只看该作者
本来买那种干吗,那价格还不如买亚托500了,性能只能和亚托400相比。
其实500多,贴一些钱,100多,就可以拿下全新240了,何必贪图100多呢。(虽然双感度,但还是输240)
发表于 2005-6-23 11:33 | 只看该作者
主要是240不能在发射机上调感度。就是这个不爽。
 楼主| 发表于 2005-6-23 11:35 | 只看该作者
我有看过240的表现,不象传说的那么神奇。与我的手头13g的比较没有什么优势。我现在调好机机都开电扇模拟横风吹机机,看看能否锁尾。效果很稳定呀。
如果要换就是401一类的了。
发表于 2005-6-23 14:35 | 只看该作者
daka  在 2005-6-23 11:35 发表:
如果要换就是401一类的了。
好办法啊!:em06::em26:
发表于 2005-6-23 16:04 | 只看该作者
hyx6688  在 2005-6-23 11:33 AM 发表:
晕倒,感度调好了一般不用动得,干吗一定要在发射机上调呢?????
240飞小电直是非常好得
发表于 2005-6-23 16:14 | 只看该作者
chujian  在 2005-6-23 04:04 PM 发表:
240飞小电直是非常好得
好像飞航线要切换感度吧。我也不是太懂。反正这次不爽。没有听daka的话。
发表于 2005-6-23 16:22 | 只看该作者
唉~还是随大流,用回fu牌吧
发表于 2005-6-23 17:55 | 只看该作者
呵呵,看来国内玩家水平还是不够,玩3D如果要玩好,几个IDELUP模式要细调,感度是需要改变的!!!不过,在小电直用240就能飞很好了,用到401也不知道能有多大改善!
发表于 2005-6-24 08:32 | 只看该作者
用401的好处简单的说就是可以在遥控器上调整感度!
加我模型 该用户已被删除
发表于 2005-6-24 13:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-24 13:27 | 只看该作者
双感度真的方便很多。
