查看: 1628|回复: 14
MWC 两轴不支持舵机云台?
发表于 2013-5-5 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC 两轴不支持舵机云台
没有云台自稳这一项呀?
发表于 2013-5-5 20:38 | 只看该作者
第一个咯
发表于 2013-5-5 20:45 | 只看该作者
支持的。。
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:39 | 只看该作者
上了个图,没有云台自稳这一项呀?
发表于 2013-5-6 20:58 | 只看该作者
config.h里面Camera Stabilisation要打开
发表于 2013-5-6 21:15 | 只看该作者
同样想知道。
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:42 | 只看该作者
有什么办法能快速找到这一项吗?
发表于 2013-5-6 23:28 | 只看该作者
静止的风 发表于 2013-5-6 22:42
有什么办法能快速找到这一项吗?
config.h里面搜索Camera Stabilisation?
发表于 2013-5-7 09:02 | 只看该作者
持续关注中!
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:25 | 只看该作者
我试过它的搜索功能,好像不能单独搜索,要替换。我从头到尾看了一遍,没有你说的这一项,只有相机触发这一项,不知道是不是。
发表于 2013-5-7 09:38 | 只看该作者
相机触发上面就是相机增稳了啊。。ctrl+f就是搜索,很好用啊。
发表于 2013-5-7 09:40 | 只看该作者
/***********************          Cam Stabilisation             ***********************/
    /* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system. Uncomment the first or second line to activate it */
    //#define SERVO_MIX_TILT
    //#define SERVO_TILT
    #define TILT_PITCH_MIN    1020    //servo travel min, don't set it below 1020
    #define TILT_PITCH_MAX    2000    //servo travel max, max value=2000
    #define TILT_PITCH_MIDDLE 1500    //servo neutral value
    #define TILT_PITCH_PROP   10      //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
    #define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3    //AUX channel to overwrite CAM pitch (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
    #define TILT_ROLL_MIN     1020
    #define TILT_ROLL_MAX     2000
    #define TILT_ROLL_MIDDLE  1500
    #define TILT_ROLL_PROP    10
    #define TILT_ROLL_AUX_CH  AUX4    //AUX channel to overwrite CAM Roll (AUX1-AUX4), comment to disable manual input and free the AUX channel
取消    //#define SERVO_TILT的注释就可以了
不用控只用增稳的话注释掉下面2行
其他参数自己试吧。
发表于 2013-5-7 09:43 | 只看该作者
按此打开
    #define SERVO_TILT
发表于 2013-5-7 09:59 | 只看该作者
关注中你探索
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:05 | 只看该作者
谢谢!回去试试。
