查看: 1560|回复: 19
听说现在有3G电台了,请问下3G电台的优缺点?
发表于 2013-5-8 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说现在有3G电台了,请问下3G电台的优缺点?另外3G电台的最远距离是?
发表于 2013-5-8 19:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:48 | 只看该作者
四轴迷曾哥 发表于 2013-5-8 19:07
能不能不要灌水..来点实在的料;;;
发表于 2013-5-8 19:58 | 只看该作者
好处就是随便飞,再也不丟机了,
发表于 2013-5-8 23:40 | 只看该作者
等高手解答
发表于 2013-5-9 13:16 | 只看该作者
是这个电台的名字叫“3G”,还是第三代移动通信系统?
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:56 | 只看该作者
我好也不清楚,听人说的,那人最近没上线..所以跑论坛来问.
发表于 2013-5-9 22:56 | 只看该作者
好像是用手机卡通过移动通信系统连接!
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:21 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-5-9 22:56
好像是用手机卡通过移动通信系统连接!
我想也是,但是听说移动网络的基站都是信号向下的伞形传播...在高空信号不好....
发表于 2013-5-10 10:43 | 只看该作者
如果是利用共用数字移动通信系统,飞机不能飞的太高,注意观察一下移动通信天线架设,不是垂直的,是向地面稍稍倾斜的,1000米以上估计就没有信号了(根据天线架设的方式);再有,利用共用数字移动通信系统,数据传输协议都是二次开发,要注意它们的基于什么技术平台,如果通过一个服务器转发给你,不时点对点实时传输,可能会有网络阻塞和延时。三是共用移动通信系统都是小区制(蜂窝),在过网切换时可能会中断。
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:26 | 只看该作者
pt-26 发表于 2013-5-10 10:43
如果是利用共用数字移动通信系统,飞机不能飞的太高,注意观察一下移动通信天线架设,不是垂直的,是向地面 ...
那个,我的要求是低空作业..高度最高就是200米...而且我不需要实时传输.主要是对无人机一个大概位置的跟踪,另外包括预先指定到目标航点的悬停等简单指令,所以对传送数据的速率要求不高,当然如果可以高点还是可以的.另外我本人使用3G手机在高速飞驰的汽车上使用,没有明显感觉网络有延迟..但是汽车的速度没法跟无人机比....不过基于我的无人机是多轴飞行器,有不少这种的法子可以解决...例如悬停降速..等信号..
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:30 | 只看该作者
谢谢你的指点,我有点思路了...万分感谢
发表于 2013-5-11 07:25 | 只看该作者
謝謝分享
发表于 2013-5-11 21:29 | 只看该作者
酱油君 发表于 2013-5-8 19:48
能不能不要灌水..来点实在的料;;;
额。。这个我不知道
发表于 2013-5-12 00:59 | 只看该作者
帮你找到的。希望能帮到你
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:26 | 只看该作者
机械师FCW 发表于 2013-5-12 00:59
帮你找到的。希望能帮到你
谢谢你,大侠人好好...
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:31 | 只看该作者
帮你找到的。希望能帮到你
太牛了这家伙,话说他用的那个好像汽车挂档的东西叫啥?好像是游戏外设来的吧?
发表于 2013-5-12 17:22 | 只看该作者
酱油君 发表于 2013-5-11 01:26
那个,我的要求是低空作业..高度最高就是200米...而且我不需要实时传输.主要是对无人机一个大概位置的跟踪 ...
遥控飞机和汽车的速度差不多的,一般固定翼FPV的速度都在40-70km/h。很少有超过120的。
 楼主| 发表于 2013-5-13 00:44 | 只看该作者
嗯哪,看来利用手机网络,只要不要飞离民居的地方,可以实现了...
发表于 2013-5-15 08:26 | 只看该作者
有钱就搞个私人卫星,呵呵
