查看: 2376|回复: 19
ZTW电调为啥顿挫感很强呢??
发表于 2013-5-9 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的马达,接收机,用好赢的电调,一点点推油门,马达是温和加速的,但是换了好赢的蓝皮30A,一点点推油门就不是这样的,开始不动,然后突然转起来,顿挫感很强,请问这是为什么?
发表于 2013-5-9 19:08 | 只看该作者
油门曲线没设好吧……
发表于 2013-5-9 19:48 | 只看该作者
ztw就是这样。我蓝皮40a也是这样的
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:43 | 只看该作者
广西星尘 发表于 2013-5-9 19:08
油门曲线没设好吧……
不是  好赢的那个就没问题哦
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:44 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2013-5-9 19:48
ztw就是这样。我蓝皮40a也是这样的
以后还是买好赢的了
发表于 2013-5-9 22:25 | 只看该作者
wangran1990 发表于 2013-5-9 21:44
以后还是买好赢的了
同样的好赢 40A确实感觉比ztw好
发表于 2013-5-10 21:22 | 只看该作者
只要加油门够慢,此现象好盈中特威都差不多。
发表于 2013-5-10 22:56 | 只看该作者
中特威特有功能,帮助马达启动用的,设置直升机模式就没有了
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:22 | 只看该作者
不是  我加的很慢 开始没反应 后来顿了下  电机抖动挺大的  好赢的就不这样呢  ee
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:23 | 只看该作者
额?觉得不太爽,请问怎么设置
发表于 2013-5-11 03:23 | 只看该作者
这是电调的油门响应线性的问题,好盈的也不怎么样。
发表于 2013-5-11 10:07 | 只看该作者
wangran1990 发表于 2013-5-10 23:23
额?觉得不太爽,请问怎么设置
看说明书设置啊,直升机模式就好了,不过我倒是蛮喜欢这个帮助启动的功能
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:35 | 只看该作者
e  重新设置了下  咋还是这样额。。  开控,油门打到最高,电调通电,听到滴滴后1秒油门马上拉到最低,这样是固定翼模式,听到滴滴后1.5秒后拉下来  这样是直机模式  可是我1.5秒后拉下来,还是这样额,不是柔和启动,哭啊
发表于 2013-5-11 14:44 | 只看该作者
wangran1990 发表于 2013-5-11 13:35
e  重新设置了下  咋还是这样额。。  开控,油门打到最高,电调通电,听到滴滴后1秒油门马上拉到最低,这 ...
你不看说明吗?不会设置还是买个设定卡吧
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:05 | 只看该作者
d2x 发表于 2013-5-11 14:44
你不看说明吗?不会设置还是买个设定卡吧
好吧,我还是将就着用吧,影响不大倒是
发表于 2013-6-20 14:57 | 只看该作者
同样五个蓝皮30A的ZTW,同样的设置,用于四旋翼,中间有一个也是这样,反应比其它三个要慢点,多次重设,多次比较,现象如旧,最后只有新买一个更换,看来还是电调的问题。
发表于 2013-8-1 00:54 | 只看该作者
下份说明书看看吧,好些个项呢,不是XXD
 楼主| 发表于 2013-8-4 11:01 | 只看该作者
已经解决啦 谢谢哈
发表于 2014-2-6 20:35 | 只看该作者
我的ZTW也是
发表于 2014-2-6 21:49 | 只看该作者
ZTW还是没有好盈得好,我的ZTW 70A一个屌样~
