查看: 1001|回复: 8
为什么机机怎么抖??????
发表于 2005-7-4 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了原装马达和电调后 试机 发现机机比原来颤抖些了 手拿飞机 手都抖麻了 不知道各位是不是这样:em04::em04::em04::em04::em04::em03: 但是还是可以正常飞行 就是观察天线管颤抖也比以前厉害?????????????
发表于 2005-7-4 21:16 | 只看该作者
我的自从换了木浆后,机机也抖,后来换了主轴和横轴后,现在好点,但低速和启动的时候,还是有点抖,我估计可能是木浆的问题,因为我的木浆摔过,有些很小的凹口。。。
发表于 2005-7-4 21:49 | 只看该作者
应该做大桨平衡和副翼平衡。
 楼主| 发表于 2005-7-4 22:09 | 只看该作者
做了大桨平衡和副翼平衡的 我的意思 你们的飞机飞起来 看见天线管有颤抖现象吗????????
发表于 2005-7-4 22:22 | 只看该作者
fishzh1881  在 2005-7-4 22:09 发表:
我的脚架都在抖呢。。。。:em06:
发表于 2005-7-4 23:26 | 只看该作者
正常的飞机是不会有你形容的情况发生的
你查桨的动静平衡
主轴、横轴、主轴上下2跟固定螺丝
大齿轮是否水平、无刷电机齿轮和大齿轮间隙
因该可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2005-7-4 23:39 | 只看该作者
恩 好好检查一下!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-7-4 23:40 | 只看该作者
tomye  在 2005-7-4 10:22 PM 发表:
我的脚架都在抖呢。。。。:em06:
我也是脚架也在抖动
发表于 2005-7-5 01:15 | 只看该作者
拆调皮带和大桨,中速检查旋翼头是否抖动。如果是,主轴弯了,赶紧换吧。如果没有加上大桨,中速检查,如果抖,大桨平衡有问题的。如果没有,挂上皮带检查,如果抖,尾轴弯了或是尾桨不平衡了,赶紧换吧。
这所有的检查都最多到中速油门哦,尤其是不带大桨时候,千万不要推到全油门,否则机机容易死给你看,搞不好会发生飞安事故的。小心使得万年船!!!!!!
主轴一般弯折点在固定铝环处,比着游标卡尺看看就能知道弯多少了。我的弯1mm就会抖个不停了。
副翼片抖动一般是副翼连杆撞弯导致的,那个钢丝杆弯了不太好弄直,建议换。总之,安全第一,省钱第二哦。不要让hxy6688的恐怖故事重演。千万注意!!!
