查看: 786|回复: 11
GCP新手问题请教
发表于 2013-5-13 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GCP已改无刷,用的KEER的350mah 25C电池,在常规模式下,当油门推到60%左右,力量最大,但当油门继续向上时,升力却减小,明显感觉电机转速下降。请教是什么问题?
遥控设置确定已经正确,螺距最大时接近10%。
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:41 | 只看该作者
怎么没有老师能够解释一下呢?
发表于 2013-5-13 16:42 | 只看该作者
把电机线取下 大桨折成前后90度   然后的最低油门  中  高油门的大桨照片发上来  有人帮你分析
发表于 2013-5-13 16:44 | 只看该作者
飞机要调试,调到油门中点时0螺距!
发表于 2013-5-13 17:37 | 只看该作者
如果油门曲线没有问题,那就是螺距过大负载太重了。
你可以下掉大桨,如果油门由小到大转速越来越高,就是集体螺距过大了。
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:13 | 只看该作者
谢谢楼上各位老师,明天发照片过来给大家看。
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:14 | 只看该作者
这是个好办法,谢谢。
cxmwqxcy 发表于 2013-5-13 16:44
飞机要调试,调到油门中点时0螺距!
这个已经调过了。但仍然不对。
发表于 2013-5-14 04:00 | 只看该作者
楼主,这个问题是正常的。你忽略了螺距带来的阻力。当油门增大螺距随之增大,螺距大(桨的角度大)风阻也随之增大。阻力大速度减小。正常嘛……尤其对于1s动力的小鸡,电机的扭力小,所以维持电机转速是很重要的,不能过大螺距。也是这个原因导致小鸡做不了钟摆这类3d动作。
发表于 2013-5-14 08:35 | 只看该作者
螺距太大了,在devo控里这个小鸡最大螺距到60%就差不多了
发表于 2013-5-14 08:38 | 只看该作者
螺距大了
