查看: 1645|回复: 14
微型离心泵制作求助
发表于 2013-5-15 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        想制作个微型离心泵,有人搞过吗? 怎么弄?尤其是轴的密封问题,怎么解决? 水轮怎么加工?
发表于 2013-5-16 08:11 | 只看该作者
不知楼主微型到什么尺寸?
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:21 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-5-16 08:11
不知楼主微型到什么尺寸?
    水轮直径2厘米左右
发表于 2013-5-16 08:37 | 只看该作者
老夫10多年前做过微型活塞泵,
最近也有微型离心泵的设计,俺动嘴,楼主动手试试
泵轮用黄铜,边沿钻一圈斜孔即可,后部轴的密封可以考虑用橡胶密封件就是,密封件作用在黄铜泵轮上,密封直径尽量小点,比如轴直径2mm,上面泵轮套直径在2.4mm即可,在其上做密封。
楼主按此方案试试,有问题再修改
发表于 2013-5-16 08:45 | 只看该作者
旗舰 发表于 2013-5-16 08:21
水轮直径2厘米左右
这个石墨密封圈不好找,要很小的。
发表于 2013-5-16 08:49 | 只看该作者
轴加长到水面以上可以不用考虑密封 只需要考虑长轴的固定即可 做过一个
发表于 2013-5-16 09:04 | 只看该作者
去卖鱼的地方  花10元钱买个就是了
发表于 2013-5-16 09:07 | 只看该作者
汽车雨刷喷水泵。
发表于 2013-5-16 16:30 | 只看该作者
卖给你一个,德国生产的。
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:15 | 只看该作者
ro0t 发表于 2013-5-16 09:04
去卖鱼的地方  花10元钱买个就是了
     钓鱼不是为了吃鱼。 你地明白?
kingM 发表于 2013-5-16 08:37
老夫10多年前做过微型活塞泵,
泵轮用黄铜,边沿钻一圈 ...
     感谢指点。
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:18 | 只看该作者
老夫10多年前做过微型活塞泵,
泵轮用黄铜,边沿钻一圈 ...
活塞泵 活塞怎么加工?仅用车床能达到所需的光洁度吗? 缸要用铰刀吗?
发表于 2013-5-16 22:54 | 只看该作者
请教一下,活塞泵制作过程
发表于 2013-5-17 14:58 | 只看该作者
要是加工条件有限制  活塞泵用玻璃注射器 很棒
发表于 2013-5-17 15:02 | 只看该作者
小型抽油泵  铝做的 铜叶片 密封O型圈
