查看: 4920|回复: 46
低成本打造碳纤四轴,带有超级保护圈非常适合新手,多图哦!
发表于 2013-5-22 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚入魔四轴,刚开始整了个仿F450的机架加了个兔一在飞,机架太重,又没有保护圈,炸机时怕伤着人,最可惜的是没有保护时炸鸡太烧钱了,就考虑着整个碳纤的带有保护圈的,最好价格低的机架,在经过两三天的考虑下就可以动手了,整个450轴距的四轴机架玩玩,
1、先在X宝上买了四根250MM的12MM的碳纤管,价格还可以48元四根,(非广告哦,忘记拍照片了就借用店主照片)再整四个电机安装座,(5块钱一个,塑胶的,质量还可以,也可以考虑用铝座的那种)
2、中心板吗,就准备自己做,省钱,考虑到X机架怎么固定呢,左思右想的,突然发现煤气罐的三通,外径刚好是10MM的,我买的碳纤管内径也是10mm的,找个十字的四通不就是可以固定了吗,太佩服我自己了(哥们我自恋下哦),可没想到的是这个四通还真难找,我找了N多个五金店都没找到,逼的我没办法,就在万能的X包上买个,心疼的是,一个四通才3块钱,邮费就要8块了。(有人要学我做这个话可以考虑整个四通壁薄点的,能省下来十克的重量,能省则省嘛,)
3、X机架可以固定了,就差中心版了,用碳纤吧,价格贵,还不好买,后用看到光盘,太合适了,质量又轻,韧性也好,就它了
关于电机座的固定和中心板的固定哥们我忘记拍照片了,就直接上成品图吧,(忘记说工具了:螺丝刀、胶枪、切割器、扎带等)
用手机拍的图,不是太清楚,请谅解,电机的连接线我直接从碳纤管中穿过来的,这样美观点,但是比较费神,要打孔和穿线
碳纤管要锯掉5mm,线穿出的距离刚好是中心板的边缘,具体的数值就不说了,(锯掉多的碳纤管先不要丢,后面有用)
固定的过程就没有拍图片了,简单描述下,将碳纤管分别套在四通上,然后打些胶,还是非常牢固滴,然后光盘放到中间打孔用扎带固定也是非常牢固的,也可以打些胶,我觉的已经够牢固了就没打,四个电调依次环形固定,
多余的碳纤管可以用到这个地方,刚好四个角四个,用一些胶打一下,我测试我三米高的地方落下没有松动,挺牢固的,接下了的一些接线了这里就不细说了,
8045的碳纤桨和2208 kv1100的电机,电机是ET牌子的,估计好多人都不知道,我测试了下电机还可以,比XXD的强点,最重要的是花了210块大洋买了四个电机和四个桨,呵呵,好多人说不可能吧,其实这个也是不可能的,这四个电机和螺旋桨其实价格330大洋的,偶在逛淘宝时发现店主改错价格了,就抢拍的,没想到老板真发货了,在这里赞一个。
呵呵,闪闪发光的光盘。
好了,要上我的最终武器了,EPP保护圈,这个也是很早在X宝上买的,一直闲着没用,这次终于派上用场了,
有资源的魔友可以自己切割一个,这个是10寸桨的圈,我用的是8寸桨,有点大了,不过还是挺好看的,有点像那个什么爱派特,但这个要比爱派特要大,呀也更牛逼,
关于这个泡沫圈的固定呀,同样开好槽,用扎带固定,也是非常牢固滴。
在这里当然少不了我的兔二,
这个是完整装机图,加上2200毫安的电池一共重量为860g,相对来说还是笔记轻的,(照片都是用手机拍的,不太清楚,本人文字功底不好,请不要吐槽!)
稍后我会试着加上脚架,加上跑马灯led,晚上会更炫!,等天好了会附上飞行视频,请大家敬请期待!
未完待续哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-22 15:08 | 只看该作者
很牛!
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:08 | 只看该作者
自己先顶一下!
发表于 2013-5-22 15:31 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-5-22 15:33 | 只看该作者
不錯很牛~幫推
发表于 2013-5-22 15:42 | 只看该作者
楼主不厚道,人家店家靠这个养家糊口的,你抢拍了人家的,人家为了信誉发给你,但是实际上赔钱给你,不知道你拿到东西的时候心里踏不踏实!!换作我,大街上掏钱讨饭的老人我尚且给个一块两块,人家这种靠诚实劳动赚钱的,我从不让别人赔钱给我!个人见解,莫怪
发表于 2013-5-22 15:46 | 只看该作者
真能动脑子啊
发表于 2013-5-22 15:48 | 只看该作者
好办法!~~~
发表于 2013-5-22 15:51 | 只看该作者
不错,,不加电子设备,空机多少重啊
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:53 | 只看该作者
驾着梦想去飞 发表于 2013-5-22 15:42
楼主不厚道,人家店家靠这个养家糊口的,你抢拍了人家的,人家为了信誉发给你,但是实际上赔钱给你,不知道 ...
哥们,我已经给老板联系了,老板说自己的原因,不怪别人,就当多送给我的,让我帮他推广推广,他的这个也是新品,我已经帮他推广了,
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:55 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-5-22 15:51
不错,,不加电子设备,空机多少重啊
空机呀,没有称,大概估算了下不到200g吧,泡沫有点重,120左右,
发表于 2013-5-22 16:11 | 只看该作者
真能动脑子
发表于 2013-5-22 16:12 | 只看该作者
有创意.还 爱特派
发表于 2013-5-22 16:15 | 只看该作者
很省不错
发表于 2013-5-22 16:44 | 只看该作者
呵呵呵呵
发表于 2013-5-22 16:50 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
发表于 2013-5-22 17:30 | 只看该作者
飞控直接在4个电调上面不怕电磁干扰?
发表于 2013-5-22 17:34 | 只看该作者
貌似像苹果机
发表于 2013-5-22 17:43 | 只看该作者
好牛~~求视频!
发表于 2013-5-22 17:48 | 只看该作者
中心板我用光盘做过,容易破碎
