查看: 989|回复: 17
求救!!!安装受阻!!!!!
发表于 2005-7-11 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连杆的孔太小!拉杆罗丝大(1.5mm),不感用力,怕拧裂了,各位大大该怎么办???
:em00::em00::em00:
发表于 2005-7-11 23:10 | 只看该作者
楼主太谨慎了,这种情况就是霸王硬上弓的了,绝对没有问题的。
你只管放心地拧吧,我装了两架机机......:em15:
发表于 2005-7-11 23:40 | 只看该作者
你用一把尖嘴钳夹住然后就是使劲拧了
 楼主| 发表于 2005-7-11 23:43 | 只看该作者
:em13::em13:
是吗???我再试试!!!
:em00::em00::em00:
刚才拧的时候很紧啊,心里有点怕怕的!
ICEMAN大大好像说过要用1.5mm的钻头扩孔.
[ Last edited by lsybox on 2005-7-11 at 23:44 ]
发表于 2005-7-11 23:52 | 只看该作者
尽量不要把孔扩大
这样时间长了容易松动
450XL的球头扣设计和材质都是很好的
基本不需要另行改造
发表于 2005-7-12 00:12 | 只看该作者
放心吧,不用那么温柔,我就是用钳子拧的,没有一个拧暴.紧是紧了点,但韧性不错.
 楼主| 发表于 2005-7-12 00:28 | 只看该作者
:em00::em00::em00:
愿来如此!!!!!
多谢了!!!!
挑灯夜战!!!
:em24::em24::em24:
发表于 2005-7-12 08:24 | 只看该作者
benny  在 2005-7-12 00:12 发表:
呵呵,确实不用很温柔,用力拧进去,没有问题的。。。:em15:
发表于 2005-7-12 08:37 | 只看该作者
好人真多,坛子里面最有人气的就是这里了!
发表于 2005-7-12 09:03 | 只看该作者
没问题,上!
发表于 2005-7-12 09:27 | 只看该作者
lsybox  在 2005-7-11 11:43 PM 发表:
:em13::em13:
是吗???我再试试!!!
:em00::em00::em00:
刚才拧的时候很紧啊,心里有点怕怕的!
我好象没有这么说吧,我说的是舵机盘的孔要扩孔,其他不要扩孔的。:em15:
发表于 2005-7-12 09:29 | 只看该作者
拧就好了,第一个拧上了以后就用这个先拧一下,然后再拧下来就容易多了。
 楼主| 发表于 2005-7-12 10:18 | 只看该作者
iceman  在 2005-7-12 09:27 AM 发表:
又仔仔细细看了一遍!!!
你说的没错:em26::em26::em26:
是我理解错误:em17::em17::em17:
发表于 2005-7-12 12:21 | 只看该作者
舵机盘在扩孔时最好用1.2mm的钻头过一下,只是过一下不要反复拧,铁连杆头插进去时会有一点紧,用手转一转就可以啦。
发表于 2005-7-12 13:28 | 只看该作者
舵杆建议你换装球头改装件,效果好很多的。
发表于 2005-7-12 13:37 | 只看该作者
daka  在 2005-7-12 01:28 PM 发表:
XL的已经是全部球头舵机连杆了。:em15:
发表于 2005-7-12 15:37 | 只看该作者
以后我可以参考了
