查看: 1817|回复: 16
直径小于8mm的内园孔,在车床上怎么加工?
发表于 2013-5-25 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常碰到小的内园孔,比如直径只有5~8mm的
在车床上通常是用钻头直接钻出来
但这种方法局限性很大
往往没有合适直径的钻头而导致孔达不到精度
求:有加工这么小孔的内园刀吗?
或者还有什么办法?
发表于 2013-5-25 16:34 | 只看该作者
坐沙发学习。
发表于 2013-5-25 16:51 | 只看该作者
为什么不可以用铰刀?!
发表于 2013-5-25 17:06 | 只看该作者
钻头不贵啊,可以多买几支
发表于 2013-5-25 17:34 | 只看该作者
啥人也得用钻头,差点的那块扩。
发表于 2013-5-25 17:52 | 只看该作者
用比孔略小的钻头磨成镗刀,镗一下。
发表于 2013-5-25 18:02 | 只看该作者
我看还是转头
发表于 2013-5-25 18:07 | 只看该作者
深度是多少? 7mm, 8mm的孔   我们经常加工的。 6 7 8 的孔有数控车刀。 5的孔可以自己磨。
太深的话,得用其它办法了。
发表于 2013-5-25 19:48 | 只看该作者
没试过
绞刀  还有可调的都可以。麻花钻头只是粗加工  磨的好的话 一般孔也不会大多少  几个撕到0.1。  磨不好的 大0.3都有
发表于 2013-5-25 19:52 | 只看该作者
铰刀可以定做的。
发表于 2013-5-25 19:59 | 只看该作者
还有可调铰刀
发表于 2013-5-25 20:32 | 只看该作者
磨内孔刀车 我车过5mm的轴承孔
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:34 | 只看该作者
谢谢大家!
线切割
钻铰加工.如果是盲孔难办一点.
发表于 2013-5-25 21:23 | 只看该作者
有个东西叫铰刀难道楼主不知道
