查看: 2454|回复: 25
V-22这样的模型应该怎么刷飞控?
发表于 2013-5-26 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V-22这样的模型应该怎么刷飞控?打算制作的模型是准备采用可倾转旋翼,为了减少麻烦,打算在购买时就告诉商家把飞控刷好,只是不清楚应该怎么样告诉商家应该怎么样刷!百过渡了一下,也查不到这方位的信息,只好发到坛里,还有无高手能指点一下?两个发动机的偏转轴是用设置在机体中的一个舵机,这个舵机的工作状态有点复杂吧?在垂直状态下和在前飞状态下,是两码事,这个怎么解决?把飞控水平设置在机体中,碳杆的偏转显然有两个工作状态,使用摇摈器上的第五通道收放起落加的形式是不是合适呢 ?
发表于 2013-5-26 14:41 | 只看该作者
阿凡达的变种?MWC支持阿凡达的那种机子。而且只能在两侧放舵机。都不支持平飞的。
你这个估计有点难了,可能要自己写代码了。
发表于 2013-5-26 16:19 | 只看该作者
有点像鱼鹰
发表于 2013-5-26 17:11 | 只看该作者
鱼鹰呀,这个飞控恐怕得自己写了
发表于 2013-5-26 18:13 | 只看该作者
鱼鹰模式?这个飞控固件是有,但人家不公开~只能是LZ自己写了
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:51 | 只看该作者
5621811 发表于 2013-5-26 16:19
有点像鱼鹰
岂止有点象,现在只能说是山再了,
Dragonboy 发表于 2013-5-26 17:11
鱼鹰呀,这个飞控恐怕得自己写了
那就麻烦了,写不了!
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:52 | 只看该作者
买商家的东西,他们也写不了?
发表于 2013-5-26 21:56 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-5-26 20:52
买商家的东西,他们也写不了?
商家又不是开发者……写是可以,没有源码怎么写?
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:09 | 只看该作者
写程序又不是写原码,怎么不能写?厂家的广告用语上可是写得明白。
发表于 2013-5-26 22:17 | 只看该作者
算了~当我没说
发表于 2013-5-26 22:41 | 只看该作者
找跃邦科技 他们大概有鱼鹰的飞控固件
发表于 2013-5-26 22:50 | 只看该作者
等消息,我也想做一个呢。LZ有消息后别忘了发出来。
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:30 | 只看该作者
selith 发表于 2013-5-26 22:17
算了~当我没说
你这样说倒显得本贴无理了,厂家的广告用语上可是写得明白,需要什么样的模式可事先告诉,而V-22r模式进底蛙认为没什么大不了的。
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:11 | 只看该作者
本贴这样考虑行不行?飞控安装在机身上,与机身纵轴水平,碳杆转轴用起落架通道收放,垂直起飞后按照四轴飞行,等速度达到平尾舵面起作用后,想前飞了收起起落架,而飞控则参与平尾的调整,两侧的电动机在机身水平的情况下是不会参与转动的,这样基本上与飞控模式无关,这样考虑行不行?
发表于 2013-5-27 10:13 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-5-27 08:30
你这样说倒显得本贴无理了,厂家的广告用语上可是写得明白,需要什么样的模式可事先告诉,而V-22r模式进底 ...
没玩过是说不清的,飞控的模式并不是无限的,也不是万能的,厂家那边肯定有模式表给你挑选~里面有鱼鹰模式么?如果有就刷吧~如果没有就自己写吧~反正对你来说是大不了的事
发表于 2013-5-27 10:23 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-27 10:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:39 | 只看该作者
云海云海 发表于 2013-5-27 10:58
我的二轴是和和你想一样的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=736967
我的二轴是和和你想一样的-------------------真不好意思,如果我的出来了我这样说还差不多!你的碳杆是不是转动的?,如果不是,就是出来了也不一样,两轴的按道理说只要电机能前后摆就行,主要就看飞控了,是不是这个理?你的程序是厂家写好的?你感觉这东西在难度上如何?
发表于 2013-5-27 14:08 | 只看该作者
不一样的~你这个应该是两轴固件~LZ要的是鱼鹰模式~也就是说,起飞是垂直升起,然后双电机向前斜90°,转换成固定翼模式,降落用固定翼或垂直降落
