查看: 7389|回复: 43
自制6轴710mm六轴+naza-m v2第一天飞行 硬挂黑狗3
发表于 2013-5-29 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza-m v2淘宝刚上架就定货了,到手两个多星期了,机身没做好一直放着,昨天完成全部组装调试,马上去公园试飞,起飞很稳,基本垂直,定点定高很准确,测试所以功能都正常,关控返航没有跑偏,连续飞了5个起落。
机身是自己做的,2mm全碳纤板,管夹是闪电模友线切割做的,淘宝上面现成的管夹价格太贵了,不能接受,其他小配件是淘宝买的
不会电脑画图,全靠手工绘制中心板图,用电路基板做好样板复制到碳纤板,小金负责钻孔,碳纤板与样板都是金刚锉刀加工的,除了钻孔其他全部是手工制作。
机身配置说明:
中心板直径240mm
轴距710mm
管子直径22mm
朗宇4108 380KV
6S 3300ma*2
APC1238桨
5.8G图传
naza-m v2
以上设备外加一块3S 1000ma电池 爆闪灯,云台减震器全重3600克,加上云台狗3,起飞重量4000克
3600克起飞重量,6S 3300ma*2,悬停时间12-15分钟
先上定点视频
[/media]
下面是硬挂黑狗3视频,第一次飞多轴,有点不习惯,基本以悬停为主飞行
[/media]
这个是脚架挂到电线炸机视频,距离太远,看不见电线,损失脚架一对,其他全部完好,naza纠正自稳性能非常好,机子被电线钩到后翻下,自动稳定正面朝上,距离地面太近,脚架碰到地面了,如果有足够距离,这次是不会炸机的,万幸的是炸下来离河差2米
[/media]
下面是制作照片
发表于 2013-5-29 14:32 | 只看该作者
LZ你好!
    我对你设计的6轴很满意,我一直想自己做个6轴机架,可是一直没找到尺寸。求善良的LZ给我指条明路,在此就先谢谢LZ了
联系QQ315494049
发表于 2013-5-29 14:35 | 只看该作者
lz广西人?  贺州的?
发表于 2013-5-29 16:11 | 只看该作者
做的真不错啊
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:31 | 只看该作者
风中枪刺 发表于 2013-5-29 14:35
lz广西人?  贺州的?
你好,我是浙江省台州的
发表于 2013-5-29 17:03 | 只看该作者
楼主手工不错,有需要我帮你画个CAD吧
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:14 | 只看该作者
好的,谢谢!下次有需要找你
20166333 发表于 2013-5-29 17:03
楼主手工不错,有需要我帮你画个CAD吧
谢谢!下次有需要找你
发表于 2013-5-29 20:51 | 只看该作者
向楼主学习
发表于 2013-5-29 20:57 | 只看该作者
动手能力真强,顶!
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:12 | 只看该作者
315494049 发表于 2013-5-29 14:32
LZ你好!
    我对你设计的6轴很满意,我一直想自己做个6轴机架,可是一直没找到尺寸。求善良的LZ给我指条 ...
机身尺寸是按照动力配置决定,我是用1238桨,6S电机,感觉710轴距很好,中心板直径大有很多好处,可以减少机身震动,机身结实,空间大,设备很好摆放,就是制作成本大点,所以厂家很少用240mm的中心板做6轴
发表于 2013-5-30 01:10 | 只看该作者
好手艺,佩服
发表于 2013-5-30 23:37 | 只看该作者
强,手工打造
发表于 2013-5-31 00:48 | 只看该作者
DIY了,为什么一定要把中心版做成近圆形?还是脱不了大路货的影子。方板又剩料,又好加工,又容易安放设备,咋就没人用那?
发表于 2013-5-31 08:09 | 只看该作者
好手艺,帮顶!!
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:43 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-5-31 00:48
DIY了,为什么一定要把中心版做成近圆形?还是脱不了大路货的影子。方板又剩料,又好加工,又容易安放设备, ...
圆形强度高,其他我不想说什么,自己去理解吧
发表于 2013-5-31 10:58 | 只看该作者
老兄,学习啦。。一起爽飞!!
发表于 2013-5-31 11:04 | 只看该作者
这炸的很温柔啊,呵呵
发表于 2013-5-31 18:56 | 只看该作者
不错羡慕lz手啊,真是巧手啊,哈哈哈
发表于 2013-5-31 21:17 | 只看该作者
看看这款,挺有型吧
当然,6轴8轴的中盘,为适应力臂,近圆形无可非议,矩形盘反倒会增加总面积(重量),只是想有新颖的形式出现。
不瞒你说,我现在飞的,也是圆的。呵呵
