查看: 2282|回复: 10
碉堡了,当4个旋翼变为垂直状态时就是辆越野
发表于 2013-5-30 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会飞的汽车虽然距离我们的现实生活还有些遥远,但是为了激发孩子们无穷的想象力和为汽车厂商提供设计灵感,牛人Don Vitenzo发明了一种堪称革命性的新型四旋翼飞机,它的名字很简单叫做”B“.”B"是一款遥控赛车和飞机的混合体,通过遥控器来切换其工作状态,整个旋翼折腾转换过程有点像美国军方的V-22鱼鹰式倾转旋翼机,当"B"的四个旋翼及其保护框变为垂直状态时就是驱动”赛车“在地上前行的车轮了,四个轮子直径为220毫米,可以为”B“在地势险要的路面上提供良好的越野性能,而且在平坦路面也能让它有非常快的前进速度,能飞能跑的”B“简直就是一个几乎不会被任何障碍物阻挡住的超级遥控玩具。
        此外呢,”B“的机身采用聚酯纤维材料制成,所以它不但重量轻牢固性也很高,其内置的2200毫安时电池可以让"B"飞行或跑动15分钟,同时这个奇葩的遥控飞机还自带了720×1280分辨率的摄像头,并且支持最大32GB容量的microSD存储卡录制视频,这个飞行或跑动速度特别快的玩意售价为190美刀,如果兄弟们感兴趣的话可以去Kickstarter 网站购买其零件呢。(http://www.kickstarter.com/projects/2017062404/b-go-beyond
发表于 2013-5-30 16:20 | 只看该作者
这是神马
发表于 2013-6-4 16:57 | 只看该作者
这个好啊,不怕摔了
发表于 2013-6-4 17:09 | 只看该作者
这在路上是怎么前进的,左右转要怎么转?
发表于 2013-6-4 18:24 | 只看该作者
prostudio 发表于 2013-6-4 17:09
这在路上是怎么前进的,左右转要怎么转?
电机另一边的轴驱动,电机转速差动转向。国内应该很快就有山寨了。
发表于 2013-6-6 13:21 | 只看该作者
这个很有意思~尤其是轮子的结构。
发表于 2013-6-7 19:58 | 只看该作者
挺新颖的
发表于 2013-6-7 22:32 | 只看该作者
挺吊的  就是在地上跑的时候螺旋桨也跟着转 这点不怎么好 如果能分开就好了
发表于 2013-6-20 17:08 | 只看该作者
想法不错哦
发表于 2013-6-28 07:42 | 只看该作者
~~淘宝上类似的玩具 才200不到
发表于 2013-7-4 11:42 | 只看该作者
这也行,我靠
