查看: 2009|回复: 19
有朋友帮我画个CAD图纸么?增加了两张参数图,再看下吧
发表于 2013-6-16 07:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用尺画了个大致图 ,帮我画出cad形势的
我想把vs豹二底盘金属化
谢谢了
发表于 2013-6-16 08:39 | 只看该作者
还有些角度和长度没标注,画了也不对呀。
发表于 2013-6-16 08:57 | 只看该作者
有角度标注就能画了
发表于 2013-6-16 09:07 | 只看该作者
哥!第一个图你这样画草图,你让人家怎么给你画,数据少了太多了!没有角度至少也要给个X和Y的参数啊!就只给个线段长度,真画不出来,还有右边那个圆弧,你不给半径也得给个Y的数据啊!
帮不了你了,你还是另请高明吧
发表于 2013-6-16 09:30 | 只看该作者
只要你有一比一图,我就可以给你出CAD图,角度什么尺寸都不要,只要你给我一个尺寸就行
发表于 2013-6-16 09:32 | 只看该作者
斜线没有角度,圆没有直径,画不了
发表于 2013-6-16 09:52 | 只看该作者
每条线段的长度需要注明 每个角的角度需要注明  否则数据缺失太多没法画
给参数就可以帮忙,呵呵
发表于 2013-6-16 10:39 | 只看该作者
量下角度吧   有角度  很好画
发表于 2013-6-16 11:25 | 只看该作者
不懂
还有,图中的长度单位是什么,机械图按默认是mm,下面的图又奈注了cm,单位一定要标清。
坛子CAD高手多啊
头像被屏蔽
发表于 2013-6-16 11:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 11:57 | 只看该作者
有模型就能画出来
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:58 | 只看该作者
晚上好好量下,谢谢兄弟们
发表于 2013-6-16 13:42 | 只看该作者
呵呵,楼主真是给咱出了道几何题啊,可惜目前无解,瞎猜都不行,质疑现有数据的准确性。
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:19 | 只看该作者
手工测量,难免有0.几毫米误差
发表于 2013-6-16 17:42 | 只看该作者
wangkunfa 发表于 2013-6-16 14:19
手工测量,难免有0.几毫米误差
不是零点几毫米,而是好大的说,你这是什么坦克?
发表于 2013-6-16 23:34 | 只看该作者
不开头就说了豹二了吗,估计他单位没考虑,有些肯定是mm。
发表于 2013-6-22 13:28 | 只看该作者
你拍个整体的实物图  然后说说标下尺寸 我给你画
