查看: 1147|回复: 6
花牌电机求教
发表于 2013-7-1 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个花牌电机,规格如下
规格: H2836 3860KV
尺寸:28*37MM
轴径:3.17MM
KV 值:3860KV
采用0.2MM 进口矽钢片, 进口NMB轴承.
附件:安装锣丝4PCS
适合450直升机3D使用. 高效, 省电, 扭力大.
大齿盘买了一堆450 121T 斜大齿盘
目前用的12T斜齿,感觉很费电。请问配10T 11T 12T哪种比较好,我的电调是好盈铂金40A,另一台飞腾40A
发表于 2013-7-2 23:04 | 只看该作者
建议你用11T斜齿电机齿,你算一下转速就知道了。公式是,转速=电机KV值*电压值*电机齿/大齿盘齿数。所以你的理论最大转速=3860*11.1*12/121=4249了。如果你换成11T,你的最大转速=3860*11.1*11/121=3895.用大数齿数当然电机的负何变大,也就更耗电了。
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:04 | 只看该作者
我心飞扬KEN 发表于 2013-7-2 23:04
建议你用11T斜齿电机齿,你算一下转速就知道了。公式是,转速=电机KV值*电压值*电机齿/大齿盘齿数。所以你的 ...
非常感谢,明白了
发表于 2013-7-29 00:18 | 只看该作者
学习了。。
发表于 2013-7-29 13:49 | 只看该作者
NMB=尼马比???
发表于 2013-7-30 17:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-3 20:11 | 只看该作者
学习!
