查看: 713|回复: 3
求助一个问题,关于pid参数调节的
发表于 2013-7-10 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调参数的时候,碰到了姿态解算读陀螺频率和控制频率的问题,这两个频率到底是什么意思,要怎么测量呢?
求回答额........
先谢谢了~~
发表于 2013-7-10 10:46 | 只看该作者
APM的么?
 楼主| 发表于 2013-7-10 14:27 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-7-10 10:46
APM的么?
不晓得APM是什么额
我的是自己移植的飞控,陀螺仪用的是mpu6050,mpu它自己有一个采样率,应该是每隔一段时间去采样一次。但是不知道姿态解算频率是不是就是这个采样频率
然后PID根据得到的姿态信息要去进行控制,所以这个控制频率也需要知道。。。。
发表于 2013-7-10 23:40 | 只看该作者
姿态解算就是 计算姿态,更新相关数据的频率,小于或等于采样率,读数据的频率应和采样率一致,MPU6050应该有中断输出的,可以用这个,解算频率就看算法了。因为涉及到对采样数据的处理。
控制频率就是输出信号更新的频率,航模用的一般都是PWM信号,标准的50Hz,但实测可以接近500Hz,视具体情况而定,控制频率高,就有更好的反应速度,
