查看: 1432|回复: 13
Coanda 效应
发表于 2013-7-10 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  比用引射产生升力更科幻的是所谓 Coanda 效应。Henri Coanda 是一个罗马尼亚物理学家,他在著名工程师 Gustav Effel(就是设计埃菲尔铁塔和纽约自由女神结构的那个 Effel)的支持下,开始研究流体力学,发现了所谓“边界层吸附效应”(boundary layer attachment,也称射流效应),通常也称 Coanda 效应(所以也有直译为康达效应的)。Coanda 效应指出,如果平顺地流动的流体经过具有一定弯度的凸表面的时候,有向凸表面吸附的趋向。开自来水的时候,如果手指碰到水柱,水会沿着手臂的下侧往下淌,而不是按重力方向从龙头直接往下流。
Coanda 效应,注意水柱足够接近调羹表面后,会“抵抗”重力的作用而吸附到调羹表面,沿表面运动
  利用 Coanda 效应,可以有意识地诱导空气气流,在机翼上表面产生比飞机和空气相对速度更大的气流速度,提高升力。70 年代时,美国空军已经意识到 C-130 在速度、航程和载重上的局限,希望用喷气式中型战术运输机取代,这就是“先进中型短距起落运输机”(Advanced Medium STOL Transport)计划的由来。经过 60 年代的无功而返,美国空军已经不再强调垂直起落,所以 AMST 只要求短距起落。波音和麦道的 AMST 方案分别入选,参加对比试飞。波音的方案 YC-14 利用 Coanda 效应,发动机置于机翼前缘上方,喷流直接吹拂由于襟翼放下而弯度大增的机翼上表面,不光直接产生 Coanda 效应,还诱导周边的气流,一同产生增升效果。YC-14 的试飞是成功的,但这时国防部采购政策正在助理国防部长 David Packard 手里大刀阔斧地改革,AMST 计划最终被取消了。波音 YC-14 的“上表面吹气增升”(Upper Surface Blowing,简称 USB,不是计算机上的那个 USB 啊)最终墙里开花墙外香,被安东诺夫用到安-72 上,后者成为第一架采用 USB 的量产型飞机。
波音 YC-14 用所谓“上表面吹气增升”,用喷气气流加速上翼面的气流流速(实际上就是 Coanda 效应),实现短距起落 / YC-14 在德国海德堡空军基地演示的时候,发动机强大的吸力,把地上的水吸溜进发动机去了
安-72 是第一架利用 Coanda 效应的量产型飞机 / 安-72 的起落距离很短,但炽热的发动机喷流对机翼上表面的烧蚀严重,平飞中喷流依然流经机翼上表面,损失推进效率,油耗高
  不过 Coanda 效应不是只能用于短距起落飞机的。用好了,Coanda 效应可以实现垂直起落,这其中的佼佼者就是加拿大 Avro 的 Avrocar。关于飞碟的传说很多,最后大多被证明只是人们的想象,但 Avrocar 确实很像飞碟,这大概是最接近传奇式的飞碟的飞行器了。Avrocar 就像一个上面圆浑的大碟子,中间是进气的圆孔,周边是一圈小喷嘴。发动机产生高压排气,通过周边的喷嘴喷出,拉动上方气流,沿上表面高速从中心向周边流动,在飞行器静止的时候就可以形成升力,达到垂直起飞。垂直起飞后,重新调整周边喷嘴的气流分布,就可以实现喷气推进,一旦达到一定速度,飞碟本身的形状就可以产生气动升力,这时转入正常飞行。Avrocar 是美国陆军 VZ 系列垂直起落研究机中的一个,在试飞中演示了垂直起落能力,但无法飞出地效高度,一进入无地效飞行,飞行控制就显得力不从心,飞行稳定性没法解决,最后下马了,留下一段飞碟的佳话。
加拿大 Avro 公司(就是曾经研制下马了的 CF-105 Avro Arrow 的那个公司)研制过涵道风扇达成 Coanda 效应产生升力的 Avrocar
Avrocar 是历史上最接近传奇式的飞碟的飞行器了,采用中央的涵道风扇进气,喷气从碟的周边喷出,拉动上表面气流,在上表面形成 Coanda 效应,产生升力,达到垂直起飞。在加速实现气动升力后,爬升并转入正常飞行
Avrocar 离地飘行。尽管“飞碟”在理论上可以飞起来,实际上,Avrocar 从来没有真正飞起来过,离开地效后,飞行稳定性问题没法解决
http://bbs.wanwushangzhi.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2327
头像被屏蔽
发表于 2013-7-10 18:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-10 19:26 | 只看该作者
好贴。学习了!
发表于 2013-7-10 19:53 | 只看该作者
我好像在某个网站看过把。。。有么有YC14的短距起降视频呢?
发表于 2013-7-10 20:06 | 只看该作者
很早以前看到过有人根据这个效应做出飞碟模型感觉挺好
发表于 2013-7-10 20:43 | 只看该作者
有空我上来爆些基赞的人类文明史上有关飞碟的资料。。。。
这个太牛了
发表于 2013-7-10 22:06 | 只看该作者
扫盲啊
发表于 2013-7-10 22:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-10 22:26 | 只看该作者
路过顶帖
发表于 2013-7-11 00:17 | 只看该作者
学习~~~
发表于 2013-7-11 08:55 | 只看该作者
提醒下楼主,非原创内容,应该提供原文链接和出处。。。。该文来自空军之翼网站的文章《像鸟儿一样腾飞》。
原文片段链接:
http://www.afwing.com/intro/birdy/17.htm
原文全本链接:
http://www.afwing.com/intro/birdy/1.htm
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:39 | 只看该作者
我是抄的
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:43 | 只看该作者
霸气范 发表于 2013-7-11 09:39
我是抄的
我是在玩物尚志抄的http://bbs.wanwushangzhi.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2327
