查看: 1729|回复: 20
请大神们帮我看看这个配置行吗?
发表于 2013-8-2 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大神们帮我看看这个配置行吗?预计留空时间多久?先多谢各位老师啦
飞越690六旋翼机架         600g
4108-480KV电机   113g*6=678g
好盈30A铂金电调   32g*6=192g
13*4正反桨三幅
5800mAh/6S/动力电池     800g
飞越狗云台              195g
盒装黑狗三               73g
FPV 5.8G图传             25g
图传电2200MAH\3s        200g
S4飞控+GPS               50g
所有线材等              100g
起飞总重约计:2913g
发表于 2013-8-2 09:55 | 只看该作者
传说中的沙发····坐着真舒坦
发表于 2013-8-2 10:25 | 只看该作者
看上去还成  图传电池  1200 的就差不多了。换勤一点。2200 就不必了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:38 | 只看该作者
壹壹 发表于 2013-8-2 09:55
传说中的沙发····坐着真舒坦
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:39 | 只看该作者
十分感谢指点
又减轻了点重量
发表于 2013-8-2 10:59 | 只看该作者
估计不会超过五分钟。
发表于 2013-8-2 11:12 | 只看该作者
这配置多少米米?
发表于 2013-8-2 11:17 | 只看该作者
狗台不是特别需要6悬翼,总重量在2kg的四旋翼就比较合适,你这个配置大部分重量都在动力上了,有点浪费能量了,另外朗宇的测试表只能仅供参考
发表于 2013-8-2 11:29 | 只看该作者
估计有点重,用狗台的话又想增加留空的话,就尽量减轻机架什么的重量。留空估计也就10多分钟吧
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:33 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-8-2 10:59
估计不会超过五分钟。
请指教机架不变情况下
换哪款电机和桨?
诚心请教
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:36 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-8-2 11:17
狗台不是特别需要6悬翼,总重量在2kg的四旋翼就比较合适,你这个配置大部分重量都在动力上了,有点浪费能量 ...
上六旋翼的原因是想目前先玩玩狗狗
等出好的微单云台就可以挂微单上去
诚心请教如何调整电机和浆?
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:38 | 只看该作者
目前用狗台
等好的微单云台出来还要换微单
就不用换飞机了
诚心请教如何调整?
发表于 2013-8-2 11:46 | 只看该作者
这配置多少米
发表于 2013-8-2 11:47 | 只看该作者
怎么配置就看你想怎么玩了,玩FPV当然要留空时间呗,可以大概计算出来的,但是一般计算出来的是理想情况,有帖子,自己去看一下吧。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=793395
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:10 | 只看该作者
snakehu 发表于 2013-8-2 11:12
这配置多少米米?
同时回复13楼朋友
不含飞控遥控的话
不足万元
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:18 | 只看该作者
y920419 发表于 2013-8-2 11:47
怎么配置就看你想怎么玩了,玩FPV当然要留空时间呗,可以大概计算出来的,但是一般计算出来的是理想情况,有 ...
十分感谢
发表于 2013-8-2 20:42 | 只看该作者
这么好的配置用S4浪费
发表于 2013-8-2 21:28 | 只看该作者
建议用4108 380kV的 6s 用12寸-15寸桨均有很好的效率
发表于 2013-8-2 21:29 | 只看该作者
我用5800 6s 4108 kv380 12寸桨 能飞20分钟
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:10 | 只看该作者
十分感谢,调整为380kv 13寸桨
