查看: 1093|回复: 14
飞越狗云台没办法roll, 是什么问题呀?
发表于 2013-8-7 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越狗云台到手,装好测试了一下, 发现没办法roll, 检查过了, 绝对没有接错线,到底是飞越无刷的问题还是他的控板问题? 有没有人和我有同样的问题?
发表于 2013-8-7 20:58 | 只看该作者
发表于 2013-8-7 21:08 | 只看该作者
校准一下传感器试试。
发表于 2013-8-7 21:40 | 只看该作者
太心急了,放正,静止10秒钟
发表于 2013-8-7 22:01 | 只看该作者
你手抖了,通电10秒钟必须静止,你找个地方绑起来试试。
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:03 | 只看该作者
古色古香 发表于 2013-8-7 21:40
太心急了,放正,静止10秒钟
都试过放1分钟了, 还是同样的问题。
发表于 2013-8-7 22:12 | 只看该作者
GOPRO上的感应,在通电前必须接近正常水平,若超出范围,感应起不倒作用
发表于 2013-8-7 22:13 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-8-7 22:33 | 只看该作者
两个两个路过
发表于 2013-8-7 22:51 | 只看该作者
如果不是以上模友说的问题,就只有一个问题了,你看下横滚电机根部的线有没有断的,我刚收到一个飞越的云台出现了这样的问题和你的一样,然后被我反常了,做工实在不敢恭维,而且这个云台在静止的状态下还抖。
发表于 2013-8-8 00:17 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶,回复是一种美德。
发表于 2013-8-8 08:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:12 | 只看该作者
wangzhouhao123 发表于 2013-8-7 22:51
如果不是以上模友说的问题,就只有一个问题了,你看下横滚电机根部的线有没有断的,我刚收到一个飞越的云台 ...
检查了, 没有电线断掉呀, 晕。
发表于 2013-9-12 09:36 | 只看该作者
看贴回贴,避免炸机
发表于 2013-9-12 09:42 | 只看该作者
我剛買一台,只是長亮黄燈,無反應,動也不動,試左整夜,今天再試,如再無反應怎辨?...运回去
