查看: 1572|回复: 4
16mm圆钢热弯成平底的U型,好弄吗?
发表于 2013-8-10 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要做几十个U型螺丝,心里没底,不知这东西是不是很难做,特来请教各位
发表于 2013-8-10 23:29 | 只看该作者
液化气或乙炔+氧气 烧红了 折弯 冷却 即可
 楼主| 发表于 2013-8-10 23:40 | 只看该作者
多谢!
这样弯出来的尺寸准不准? 平底是否可以保持平直?
是否需要做个模具?
发表于 2013-8-11 00:18 | 只看该作者
视你的加工条件和精度要求而定
发表于 2013-8-11 09:34 | 只看该作者
你这个直径,假如直接弯,还是考虑机器弯,直接弯,就像工地上弯冷拔丝那样,可以先弯几个,尝试调整一下,应该就不会有问题的
,假如人工弯,会比较吃力。但也可以弯,就是力臂需要长一点
