先上图
本来准备改皮传,结果尾桨夹中联的内角螺丝滑丝,自己各种拧,现在导致面目全非。请教各位,现在这种情况是不是中联直接废了?
经过论坛上的高手支招,现将解决办法和总结的经验作如下总结:
因本人新手虽然看过很多帖子,对部分理论知识有所了解,但是可能自己不够仔细,很多细节并没有提前了解引发这次问题,各位新模引以为戒。之前在5IMX上看到高手介绍说直机的震动很大,每个螺丝都要上紧,特别是旋转部件上的螺丝更需要上螺丝胶,否则螺丝松动会造成诸如射浆一类的重大事故。自己心中谨记,所以在非旋转件上的螺丝都上紧,虽然不上胶但会经常检查是否有松动,而旋转件上(比如这次尾浆夹中联上的内角螺丝)不仅上紧而且还上了胶,结果在调机的时候导致滑丝,多次强行拧更让孔径变大已无法取出,这次只能拆掉其余部件,剩下中联和尾轴切断后都换掉。
总结解决办法:
1、无论是否滑丝,遇到上过胶的螺丝,拆掉能拆掉的部件(不能有塑料件)后一定要将丝顶(上胶的地方)加热,可通过电烙铁、热风枪、防风火机等加热,将螺丝胶融化后再用螺丝刀拧。
2、若已经滑丝,融化螺丝胶后,可将螺丝刀倾斜插入可增大摩擦拧出。
3、若孔拧太大,如图中情况,则可用手钻、矬子等工具将螺帽顶或螺顶挫成一字,然后用一字螺丝刀拧出。
4、像我这种情况,孔拧太大,有没有螺帽,只能忍痛锯开了。
当然高质量的螺丝是根本!其实螺丝不用上特别紧,打上胶,经常检查也就可以了。
