查看: 1699|回复: 6
关于三维打印机的改法
发表于 2013-9-11 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想着直接用雕刻机改三维打印机,把Z轴设置为向上增量增加一个打印头可行不?看三维打印机也是用并口,设置并口应该容易的多!各位发表下意见。。。。。
发表于 2013-9-11 10:43 | 只看该作者
本来就可以,不过雕刻机改打印机,方向上就是错的!雕刻机越重越好,打印机刚好相反,所以趁早死心吧,花这个钱不值得。
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:51 | 只看该作者
重要的是控制方法可以不可以呀,一个雕刻机控制部分42电机下来才多少钱,三维打印动不动就上千了,不知道值到哪里了!!如果控制部分可以就好办了!!
发表于 2013-9-11 11:08 | 只看该作者
只要有人买,它就值……
发表于 2013-9-11 11:48 | 只看该作者
打印方式用热熔挤出还是激光固化还是紫外光固化?
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:36 | 只看该作者
要是能打印铝丝就给力了!!
发表于 2013-9-12 20:37 | 只看该作者
3D打印机控制板一般都是usb接口的,驱动的话看光耦,好点的光耦一般都行,改起来不难
