查看: 2435|回复: 27
新人问:at125是用8×8还是6×6的刀
发表于 2013-9-19 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人问:at125是用8×8还是6×6的刀,商家配的刀是8×8的,但是8×8的刀高出中承线不少阿,什么办向坛里的老师傅请教
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:42 | 只看该作者
坐等…
发表于 2013-9-20 15:46 | 只看该作者
就是8*8的刀啊!我一直都用这个~~
发表于 2013-9-20 15:47 | 只看该作者
床自己调调 看看顶尖对顶尖准不准?
如果都没问题 磨刀的时候稍微磨低些
发表于 2013-9-20 16:22 | 只看该作者
但是8×8的刀高出中承线不少阿
发表于 2013-9-20 17:53 | 只看该作者
磨刀的时候降低2毫米就可以了。
发表于 2013-9-20 20:11 | 只看该作者
时间太长了 忘了
我印象中是高了1mm左右
如果比1mm高太多 肯定是不正常的 可以问问厂家
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:57 | 只看该作者
RE: 新人问:at125是用8×8还是6×6的刀
lxxx8888 发表于 2013-9-20 15:46
就是8*8的刀啊!我一直都用这个~~
商家也说是8×8但是好像高出卡盘和尾顶中承线阿,求解
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:58 | 只看该作者
就是8*8的刀啊!我一直都用这个~~
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:05 | 只看该作者
lxxx8888 发表于 2013-9-20 20:11
时间太长了 忘了
我印象中是高了1mm左右
商家说就是这样的什么办
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:07 | 只看该作者
就是8*8的刀啊!我一直都用这个~~
没有磨低些?直接用能行吗?
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:11 | 只看该作者
lxxx8888 发表于 2013-9-20 15:47
床自己调调 看看顶尖对顶尖准不准?
现在只有一个顶尖,刀还没磨,对不了顶尖,最主要床刚来电路板就烧了,杯具阿,听说at125的电路板都这样,哪位大虾有断根的解决方案
发表于 2013-9-21 13:43 | 只看该作者
英制1/4寸,即约6.35mm。
发表于 2013-9-21 18:49 | 只看该作者
用8*8的刀 如果是白钢刀 刀尖要磨低1mm .如果是数控刀 则把刀杆磨低1mm即可。6*6的刀可用 但要垫高刀柄1mm才能用。6的刀可没8的刀强度大啊 所以我选择8*8的刀
发表于 2013-9-21 18:52 | 只看该作者
没有顶尖 你可以用卡盘夹一根粗点的针 和顶尖 对一下。
发表于 2013-9-21 18:53 | 只看该作者
不磨也可以用 但切削硬东东的时候 费劲。正常使用 应该正对中轴线
发表于 2013-9-21 19:09 | 只看该作者
电路板是容易坏 你把电路板发给厂家或者跟厂家联系 让他给你寄一块电路板就行了。我都换三个了。群里面有个弟兄直接在淘宝上买了一个直流电机驱动板 听说用着很不错。125QQ群:184631976
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:49 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:50 | 只看该作者
lxxx8888 发表于 2013-9-21 18:49
用8*8的刀 如果是白钢刀 刀尖要磨低1mm .如果是数控刀 则把刀杆磨低1mm即可。6*6的刀可用 但要垫高刀柄1mm才 ...
看来要研究怎么磨刀了
