查看: 1470|回复: 14
快哭了 关于调毛子板子的问题
发表于 2013-9-25 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子插上在软件里看实时数据就是一条直线   咋回事儿啊   返回去让卖家换了一个回来插上还是一条直线    咋回事儿呢     都快调哭了        刷的2.2的固件   2.0的板子    请各位大神帮帮小弟啊~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:33 | 只看该作者
上图
发表于 2013-9-25 12:59 | 只看该作者
如果不是接线问题,是不是电源数值太低?
发表于 2013-9-25 19:17 | 只看该作者
没有传感器信号,检查一下传感器接线是否正确。
发表于 2013-9-25 23:23 | 只看该作者
楼上 正解!! 一堆错误数据!  +5V SDA SCL GND  就4跟线 和传感器一一对应 好好检查下!
发表于 2013-9-26 12:41 | 只看该作者
先看看COM口对不对!!!
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:48 | 只看该作者
接线绝对的正确啊!!!   我检查了好几遍了  ......COM口对啊   固件都刷进去了
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:49 | 只看该作者
检查了   肯定米问题
发表于 2013-9-26 19:00 | 只看该作者
alone 发表于 2013-9-26 15:49
检查了   肯定米问题
只要是 有连续不断的错误数据 显示   肯定是传感器没接好 或传感器故障造成的  ! 用表量下传感上电压是否正常!!  在搞不定 加我球球 一起探讨下!! 269921486
发表于 2013-9-26 21:18 | 只看该作者
你应该找卖板的人问,在这问也没用,。
发表于 2013-9-27 17:13 | 只看该作者
再换个传感器试试
发表于 2013-9-27 20:32 | 只看该作者
试试12C上拉
发表于 2013-9-29 17:16 | 只看该作者
传感器连接线超过30CM就会严重丢包!
发表于 2013-9-29 18:29 | 只看该作者
接线的问题吧
发表于 2013-9-30 07:16 | 只看该作者
路过
