查看: 3712|回复: 29
航行不稳,会摇摆,除了加配重还有什么其他方法能改善
发表于 2013-10-13 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-13 16:44 | 只看该作者
在船底的两侧加防摇鳍,好多海船都有这种装置。
发表于 2013-10-13 17:34 | 只看该作者
动力够,就加大吃水吧。简单一点!
发表于 2013-10-13 17:50 | 只看该作者
很漂亮的船
发表于 2013-10-13 19:54 | 只看该作者
摇晃很正常
发表于 2013-10-13 21:03 | 只看该作者
在船的中心部位放上一个大号的不锈钢实心球,并且固定在中心部位区域,不要固定死在某一个点,这样船晃动的话就可以起到平稳作用,具体请仿照台湾101大厦顶部的设计
发表于 2013-10-13 21:52 | 只看该作者
这么大的船也怕晃,让30厘米的小船如何面对
发表于 2013-10-14 11:34 | 只看该作者
加大吃水深度。
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:47 | 只看该作者
试试
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:48 | 只看该作者
电离层 发表于 2013-10-14 11:34
加大吃水深度。
满载都不稳
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:49 | 只看该作者
30的船就小沟里开开就好了
发表于 2013-10-15 10:14 | 只看该作者
船在水上横摇除了风浪等自然因素外,模型船横摇很大的因素是操作不柔和,启动时推杆过猛,螺旋桨给船体一横摇力矩造成。
发表于 2013-10-16 09:22 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-10-16 14:52 | 只看该作者
用电池质量来压舱。
发表于 2013-10-19 22:39 | 只看该作者
容易横摇是因为,重心过高,导致初稳性高GM太小,所以容易横摇,解决办法是降低重心,楼主
发表于 2013-10-20 07:06 | 只看该作者
在龙骨两侧放置重铅条
发表于 2013-10-20 08:54 | 只看该作者
防摇鳍,船小加了可能效果也不佳
发表于 2013-10-23 16:58 | 只看该作者
重心高了 就减轻上层建筑 里面都掏空
发表于 2013-10-23 19:17 | 只看该作者
sosok163 发表于 2013-10-20 08:54
防摇鳍,船小加了可能效果也不佳
谁说的 我记得小时候用哇哈哈矿泉水瓶子剪了船,我甲板都搞好了然后用一根筷子做桅杆 然后放水里就翻了 加了一个防摇鳍就不翻了 这证明防摇鳍明显的把水给压制住了!! 不信你去试一下   (防摇鳍要宽点)
