查看: 2421|回复: 31
花50A电调飞了下来 烫得没法摸正常吗
发表于 2013-10-14 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KV3980.11T 121T就这种情况  飞了接近26个电   后来再取电的时候无意间碰到了电调2秒左右
手像被烫被打火机烫一样 不知道是否属于正常现象
发表于 2013-10-14 01:31 | 只看该作者
把进角调低试试吧。
发表于 2013-10-14 06:19 | 只看该作者
花牌500级用的的电机点调也比较热,比一般都烫,但没到烫手不能摸的地步。
发表于 2013-10-14 06:28 | 只看该作者
显然不正常。电机温度高么?
发表于 2013-10-14 06:42 | 只看该作者
对于花牌而言正常 对于电调而言不正常
发表于 2013-10-14 08:00 | 只看该作者
额..我用45A的温度还好。。温温。。
发表于 2013-10-14 08:17 | 只看该作者
我的花牌有点烫,两个电容也烫,不过用了很长时间没有什么问题,,相比某某牌子的40A的电调要好一点.
发表于 2013-10-14 08:34 | 只看该作者
电调发热烫手带来的问题就是:不能连续飞,否则会过热保护。
我还正打算买LX-50A呢,不知道这个用于6S会不会发热也那么严重呀?
发表于 2013-10-14 09:23 | 只看该作者
我也用kv3980的电机,不过就是觉得转速高了(高的好像飞机要散了)!13T的齿不过好像不烫哎~我是好赢40A铂金!
发表于 2013-10-14 11:07 | 只看该作者
调大齿轮间隙试试,大小齿太紧的话会导致电流增加
发表于 2013-10-14 11:13 | 只看该作者
当然不正常
发表于 2013-10-14 11:24 | 只看该作者
看看刹车有无关闭了
发表于 2013-10-14 11:56 | 只看该作者
对于450/6S绝对不正常
发表于 2013-10-14 12:00 | 只看该作者
看你怎么飞,暴力还是悬停,以及当时的气温。
发表于 2013-10-14 14:34 | 只看该作者
我还正打算买LX-50A呢,不知道这个用 ...
我原用花牌3980kv,LX-50A,外面温度30度以上,飛一电,3亇(3980kv,LX-50A0,电池)都燙手,自從改了6S花牌 1880kv后,
現在連續飛3亇电,温度還可接受,當然我改用10T(準備改480)的斜齒也有關係(原來11T),3000轉速度沒变,扭力加大了,
发表于 2013-10-14 15:21 | 只看该作者
weiger 发表于 2013-10-14 14:34
我原用花牌3980kv,LX-50A,外面温度30度以上,飛一电,3亇(3980kv,LX-50A0,电池)都燙手,自從改了6S花牌 1880 ...
谢谢回复。
嗯,我这边只要出太阳,室外也都有30多度。
看来,3S电流大,电调不烫是不太可能的。
我也都改了6S,只要能连续飞,不烫手就行了。烫手的话心也在天上飞了,呵呵。
我觉得飞一个电就要歇歇气是比较难受的。对我这样的急性子来说。
花牌电机电池电调都不曾令我失望。
发表于 2013-10-14 15:51 | 只看该作者
cawp 发表于 2013-10-14 11:56
对于450/6S绝对不正常
貌似楼主是3s电机吧。3000多的kv值呢。
发表于 2013-10-14 23:07 | 只看该作者
电机的KV是错的,(KV3680,左右)
齿比是错的 (12T或13T,150T)
所以电调发高烧是对的。
发表于 2013-10-14 23:23 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2013-10-14 15:21
谢谢回复。
不要急着天上飞,先静下心来看看搭配。
错误的搭配,不要说花牌,就算是虫子也会烫手。
搭配好的方案 XXD的 50A就行。搭配好的方案555W的功率大部分转化成机械动力,搭配不好的方案555W的功率大部分转化成热。
螺旋桨的动力,讲究的是,机,桨,电的配合,并不是加高电压和提升电流的事。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 很给力!
发表于 2013-10-14 23:36 | 只看该作者
对于450/6S绝对不正常
我同意你的意见,对6S而言电调有1100多W的功率。
但领导是否脚步过于匆忙?
匆忙到没看这是3S,更没研究齿比。
看来玩模型还是要有搞研究的性格比较合适,虽然我知道你不会同意。
