查看: 2187|回复: 23
同样是请教电机轴线问题
发表于 2013-10-31 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
平时看到前辈说电机是偏右向下,怎么这机的电机板是偏左,是在工厂安装时搞错了?
发表于 2013-10-31 10:28 | 只看该作者
乍一眼还以为是个马桶
发表于 2013-10-31 10:32 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2013-10-31 10:34 | 只看该作者
我还以为是 坐便器 了
发表于 2013-10-31 10:48 | 只看该作者
电机的位置应该在拉力线中央,它应该有个向右下的角度!你这个应该是厂家安装偏差。
发表于 2013-10-31 10:49 | 只看该作者
是飞机的右边,也就是你现在所谓的左边。
同意楼上啊 ,偏右向下 是说 右拉角和下拉角 不是位置
发表于 2013-10-31 11:01 | 只看该作者
应该是在中间的,说不定是工厂装配人员一不小心手抖了,电机座在左边,这样往右下角偏的时候,电机轴和桨夹正好在中央哈,这不正好了么   呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:04 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2013-10-31 11:01
应该是在中间的,说不定是工厂装配人员一不小心手抖了,电机座在左边,这样往右下角偏的时候,电机轴和桨夹 ...
拆下电机前看了一下,电机是偏左的!
发表于 2013-10-31 11:14 | 只看该作者
过门都系客 发表于 2013-10-31 11:04
拆下电机前看了一下,电机是偏左的!
你的电机和桨从机头看要是要是顺时针用的是反桨的话  左拉也没问题 这是为了抵消反扭和抬头。  要是是逆时针的话  搞几个垫片垫一下,这个问题好解决,要是找卖家  麻烦,还耽误飞行乐趣。
发表于 2013-10-31 11:17 | 只看该作者
先装上去再说
现在看 视线不一定正确
发表于 2013-10-31 11:25 | 只看该作者
马桶
发表于 2013-10-31 11:55 | 只看该作者
所谓右偏到底是面对机头右偏还是左偏
发表于 2013-10-31 12:12 | 只看该作者
留个记号
发表于 2013-10-31 12:25 | 只看该作者
第一样一看!这不一个马桶吗?
发表于 2013-10-31 12:28 | 只看该作者
这不是马桶吗
发表于 2013-10-31 13:18 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-31 15:17 | 只看该作者
电机偏左是对的,因为电机偏左,再加右拉,这样轴的位置刚好在飞机轴线上
发表于 2013-10-31 16:10 | 只看该作者
正解!
发表于 2013-10-31 22:26 | 只看该作者
学习
