查看: 929|回复: 12
用6S锂铁给PL8供电报警
发表于 2013-11-8 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用6S锂铁给PL8供电 当充3S电时报警 supply is below 50% DOD
这是怎么回事?
发表于 2013-11-8 23:51 | 只看该作者
电源模式选择的什么呢
发表于 2013-11-9 00:12 | 只看该作者
电源模式肯定不是电站或电瓶模式
 楼主| 发表于 2013-11-9 09:46 | 只看该作者
选择的就是电站或电瓶模式啊
 楼主| 发表于 2013-11-9 11:31 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-11-9 12:28 | 只看该作者
有数据线么,设置一下就明白了。
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:35 | 只看该作者
没有数据线,下午看能借条不
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:25 | 只看该作者
数据线没借到,这个问题还是没搞明白
发表于 2013-11-9 23:26 | 只看该作者
没用过不知道
发表于 2013-12-4 18:20 | 只看该作者
一年免费保修,不需要管啊,曝光卖家
发表于 2013-12-4 23:11 | 只看该作者
报警提示是供电电源电量低于50%。这个可以进PL8的管理界面里进行报警阀值的设置。估计是PL8将你的6S铁锂误识别为24V铅酸电瓶供电了,系统默认是12V或24V铅酸电瓶供电。这个功能主要是为了保护车载电瓶过放防止推车
发表于 2013-12-5 14:35 | 只看该作者
我的pl8也是会显示这个 警告!但是可以继续冲、我一般无视它!
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:55 | 只看该作者
11楼正解, 呵呵
